GPU-kjøler med heatpipes - er effekt avhengig av om kortet står eller ligger?
teinok
Er det noen som vet om en passiv GPU-kjøler med heatpipes som går over toppen av kortet til kjøleribber på baksiden (f.eks. Zalman VNF100) er like effektive uansett om kortet står (i desktop/HTPC-kabinett) eller ligger (i tårn)?
Jeg spør fordi jeg leste et eller annet sted at det inni en heatpipe er kjølevæske som koker i den varme enden, stiger som gass til den kalde enden og kondenserer til væske som skal renne tilbake til den varme enden igjen. Det høres for meg ut som dette kan være vanskelig når gass og væske skal over toppen av kortet og ned på andre sida, men lettere når kortet ligger. Er det noen som har peiling på dette, eventuelt praktisk erfaring med slik kjøler på stående kort?
Jeg finner ingenting om dette hos Zalman eller ved søk her i Forumet. Vet noen om andre steder man kan lete?
EDIT: Sjekket Wikipedia, fant denne som sier at rørene kan ha porøst materiale inni, som suger væska opp langs røret som en svamp. Høres ut som det vil hjelpe på, men fant også denne som sier at heatpipes er avhengige av rett orientering. Zalman skriver også at "The heatsink positioned above the VGA card optimizes cooling efficiency", og så vidt jeg forstår må kortet ligge for at kjøledelen skal havne over kortet. Så jeg lurer fremdeles på om noen kan si noe om hvordan dette funker i praksis.
Endret av teinok
  • 2 uker senere...
Jeg har omsider fått svar fra Zalman på dette spørsmålet. De skriver "The way VNF100 is installed doesn't affect the performance much. So the answer is 'No' and you can use VNF100 in an HTPC case." (Jeg spurte om kjøleren bare burde brukes i tårn.)
Det høres jo betryggende ut, selv om de ikke sier at det er helt uten betydning. Jeg begynte å undersøke dette fordi jeg syntes mitt nye kort, HIS Radeon HD 2600 XT iSilence III, ble veldig varmt, nesten 60 grader idle og nesten 80 etter litt spilling. Har senere funnet diverse tråder om temperatur som tyder på at dette er helt normalt.
Zalman skriver også "Don't forget to check if there's any possiblity for interference before you purchase the cooler!". Antar de tenker på at kjøleren tar mye plass, det er et godt poeng. På mitt hovedkort, Asus M2N32-SLI DeLuxe kolliderte nederste kjøleribbe med en av radiatorene til heatpipen på hovedkortet når jeg prøvde å sette grafikkortet i første PCIe-slot, heldigvis har jeg to å velge i. I tillegg er kjøleren så lang at jeg måtte flytte harddisken til øverste posisjon i mitt HTPC-kabinett (Silverstone LC17).
