Høyeste forsvarlige temperatur på AMD Opteron 144?
kremt
Jeg har drevet litt med pc-en i dag, blant annet støydempet litt og laget harddiskoppheng og sånn.
Alt for å lage mindre støy selvfølgelig.
Så i kveld når jeg satt og spilte fikk jeg en god ide, ta av viften på CPU-kjøleren min.
Kjøleren er av typen Arctic Cooling Freezer 64 Pro og har 3 doble heatpipes og alufinner.
Under en times hard spilling så kom temperaturen opp i 60 grader på maks.
Dette var uten CPU vifte og med sideveggen av, men med kabinettvifte front/bak på full guffe.
Tror også at PSU trekker litt luft gjennom CPU kjøler, så har sett litt på muligheten til å fikse noe
som gjør at PSU trekker det meste av sin luft gjennom kjøleren, men dette får jeg se på siden.
Men jeg lurer litt: Hva er maks temperatur man kan ha over lang tid på en CPU?
Vil jeg merke at den yter dårligere når den er 60 grader enn ved 40 grader, eller er dette bare en myte?
For min del synes jeg 60°C litt mye. Jeg ville heller klokket litt ned og fått en temperatur som lå jevnt på 50°C og toppet seg på ca 60°C ved hard bruk og varmt vær. Alt under 50°C ser jeg på som unødvendig kjølig da man heller kunne redusert viftehastighetene litt.
Det vil ikke merkes. AMD CPUer har ikke "thermal throtteling" slik som intel sine. Ytelsen vil være nøyaktig den samme.
En annen ting som kanskje hjelper på mindre varmeutvikling, lavere vcore?
Oppgitt vcore for min CPU mener jeg skal være 1.35 volt og det er også dette som er stilt inn i BIOS,
men jeg ser at hovedkortet mater ut cirka 1.42 til 1.46 sånn gjennomsnittlig.
Vil det ha noe for seg å redusere vcore i BIOS til f. eks. 1.30, er dette noe som merkes på varmeutviklingen?
Alle tokjerne cpuer vil bli litt varmere enn enkeltkjerne under klokking.
En 165 trenger vanligvis ikke mer spenning enn 144.
De er gode i den forstand at du vil merke en bra ytelsesøkning fra enkeltkjerne.Alt flyter litt bedre.Hvis du skal klokke,kan du "forvente" alt ifra 2.6GHz-3.0GHz på en 165.Har mye å si hvilket hovedkort du har.
  • 3 uker senere...
