Problem med viftestyring på Asus 8800GT
snowjogg
Jeg har nylig kjøpt ny maskin (bygget selv) men opplever endel problemer med at maskinen henger seg under load (spill som Crysis, COD4 og ProStreet). Etter oppdatering av drivere og bios hang den seg sjeldnere, men skjer fortsatt jevnlig. :(
Specs:
Mainboard S-775 P35 ATX Audio LAN 2xPCI-E SATA-II Retail DDR2/DDR3
CPU Core 2 Duo E6750 2.66GHz S-775 1333MHz 4MB "Conroe" Boxed
Black Dragon 2GB (2 x 1GB) DDR2 PC2 6400 800Mhz 4-4-4-12 /8-Layer PCB with LED Retail
VGA-Card nVidia 8800GT 512MB PCI-E DVI TV-Out HDTV HDCP Retail
Antec kabinett med 500W (strømforsyning fulgte med kabinett)
Første jeg tenkte var RAM-problemer, men disse er testet og fungerer fint. Det jeg har kommen frem til, og som leder til problemet mitt, er temperatur på GPU. Har kun stock vifte, men den skal holde i massevis da jeg ikke gidder å overklokke. Har lest at vifta på skjermkortet kjører på ~29% som standard og at den kan være litt vrien. Tenkte derfor å manuelt sette vifta til ~60% konstant. Lastet ned Rivatuner (nyeste) men hadde ikke muligheter for viftestyring. Fanen "fan" var ikke i programmet og det klarte heller ikke lese temp på GPU. La inn nTune og heller ikke der hadde jeg mnulighet til viftestyring.
Er det ikke muligheter for viftestyring med stock kjøler på Asus 8800GT?
Er det noen glupe hoder der ute som har ideer rundt dette eller andre årsaker til heng av maskin?
Julehilsen fra SnowJogg
Etter å ha vært rundt internett 37 ganger på 8 timer har jeg funnet ut at det sannsynligvis trengs en nyere firmware.. Først venter jeg over en måned på dette kortet og så sender de meg et gammelt kort med firmware som ikke støtter styring av fan og temp. :realmad:
Vet noen hvordan jeg oppgraderer firmware på et asus 8800GT-kort?
Lastet ned ny bios fra asus: http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us , men fikk ikke installert. Skjedde ingenting. Nå begynner det å bli sent gitt, håper ikke jeg må rundt internett like mange ganger før jeg finner ut av dette....
Gjest Slettet-ORYwP89mk3
Last ned Gainward's Expertool fra denne siden:
http://www.gainward.com/support/support_uk.html
Var det eneste programmet jeg fikk til å fungere på et MSI 8800gts 512.
  • 3 uker senere...
