normal123 Skrevet 30. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 Hvilken av Ninjaene, og er det grei plass til de i et vanlig kabinett(det coolermaster534) ? Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 5. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2008 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=328057 der har du en God Kjøler. Har den selv så jeg veit hvor bra den er . Gamle CPU : 39-49 grader Nye 20-29 grader så jeg anbefaler den Ja, jeg kjører den der! Men kabinettet mitt har masse vifter utenom også: Front: 3 x 12cm papst vifter Bak: 1 x 12cm papst vifte PSU: 1 x 12cm vifte 1 x 8cm vifte Kabinett topp: 1 x 8cm papst vifte CPU: Noctua NH-U12F noctua 12cm viften, push Pentium D930 (org 3ghz) @ 3.7ghz idler da på 35 grader celsius. Samme cpu @ 4ghz idler da på 39 grader celsius (med v.core 1.398) @4ghz @ load (100%), så går den mellom 59 og 60 grader. En nyere cpu, ville nok utviklet mye mye mindre varme.. Og nå har jeg jo clocket fra 3 til 4 ghz på to cores, 65nm Så feks 45nm, dualcore... bør jo bli riiimelig kaldt! Jeg bruker også "ikealim" (org kjølepasta). Skulle hatt enda en vifte, push/pull kombo. Ps. jeg testet push vs pull, en vifte. Med push (blåser inn i ribben), så var den som sagt 35 grader celsius @ 3.7ghz idle (700mhz overclock) Pull, gav derimot 39 grader celsius (samme som 0.2v og 300mhz ekstra gav i pull). Jeg kan vel anslå at push+pull, ville gitt meg et par grader lavere temp, kanskje 33-34. Ville sikkert tjent litt på artic silver også. Nå kan man jo si at mitt kabinett har masse vifter og god kjøling (coolermaster cm stacker, forrige gen), men til gjengjeld, hadde jeg ikke på sideveggen! Jeg mistet derfor overtrykket. I fremtiden skal jeg også montere to stk 8cm vifter i bunn av hovedkortet :-) Ps. PC-en er veldig stille!! (gode vifter). Jeg fiklet ikke med vifte-styrings-mekanismer, men jeg kunne jo feks satt target temp ned til la oss si 30 grader. Da ville jo viften gått som et jetfly, men ville fått lavere temp. Lenke til kommentar
Pavel Nedved Skrevet 5. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2008 Den beste luftkjøleren du kan kjøpe er Noctua u12... Noctua test Vell, ihvertfall de extreme overklokkerne anbefaler Noctua U-12 (som han jeg quoter, anbefaler). Den er diger, som veldig mange andre, men er best. Har hatt Big Typhoon VX og en uten VX, Zalman 9700 og Thermalright'en....og noctua'en knuser alle. Problemet er bare det at den blir for stor.....jeg hadde et antec p190, og den var aaaaaltfooor stor, men fikk dog plass til Big Typhoon VX, og den sitter på nå. OG er helt OK, jeg kjører Q6600 GO på 3.5, helt greit. Husker ikke heelt hva den ligger på load men skal hente frem info..... Har du plass nok, så er Noctua U-12 å anbefale....BTW: Har det ikke kommet en ny modell, toppmodell, fra Noctua? Den ville da vært tøft å teste..... Zalman-greiene når ikke opp mot Thermalright Ultra120Extreme eller Noctua kjølerne så fort vi tar støy med i beregningen. mhm enig. Dog Zalman viftene ser mye penere ut...men dette er vell ikke så altfor viktig... Lenke til kommentar
haalo Skrevet 5. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2008 Den er diger, som veldig mange andre, men er best.Morsomt at du er så bastant når du i tillegg tar feil, i ren ytelse presterer nok Thermalrights toppmodell hakket bedre. Den er dog dyrere, og det følger ikke med vifte. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 5. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2008 (endret) Pavel Neved: Noctua kjøleren er -ikke- bedre enn TRUE, så enkelt er det, men den er fremdeles mer enn bra nok for normal bruk, så hvilke av de man velger er igrunn hipp som happ. Endret 5. januar 2008 av Wibla Lenke til kommentar
Pavel Nedved Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 Pavel Neved: Noctua kjøleren er -ikke- bedre enn TRUE, så enkelt er det, men den er fremdeles mer enn bra nok for normal bruk, så hvilke av de man velger er igrunn hipp som happ. Altså jeg snakker om erfaring, jeg har hatt Big Typhoon, jeg har hatt Zalman 9700, jeg har hatt Noctua U-12, jeg har hatt Thermalright.....dog ikke den heelt sist.... Og en kamerat av meg hadde TRUE, og på Q6600, og han ville og inrømte at en Noctua u-12. var bedre.. PS: Jeg hadde alle mine tidligere CPU-kjølere på en Q6600. BTW: Thermalright'en er litt vanskelig å bedømme, det kommer ganske mye an på hvilken vifte du har på den....jeg hadde en goood papst vifte, Tror det var den som vant Hw's test om 120 mm vifter.... Ihvertfall, den kan nok bli bedre med en bedre vifte enn den jeg hadde.... Den er diger, som veldig mange andre, men er best.Morsomt at du er så bastant når du i tillegg tar feil, i ren ytelse presterer nok Thermalrights toppmodell hakket bedre. Den er dog dyrere, og det følger ikke med vifte. Hehe, det kommer veeeldig mye an på hvilken vifte som sitter på den.... Lenke til kommentar
Pavel Nedved Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 Upps, Jeg har kun testet thermalright Ultra extrem , o g da ikke denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=80855 Lenke til kommentar
Duqe Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 Den beste luftkjøleren du kan kjøpe er Noctua u12... Noctua test Vet at den passer til ditt HK Lenke til kommentar
haalo Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 (endret) Altså jeg snakker om erfaring, jeg har hatt Big Typhoon, jeg har hatt Zalman 9700, jeg har hatt Noctua U-12, jeg har hatt Thermalright.....dog ikke den heelt sist.... Og en kamerat av meg hadde TRUE, og på Q6600, og han ville og inrømte at en Noctua u-12. var bedre.. PS: Jeg hadde alle mine tidligere CPU-kjølere på en Q6600. Så hele grunnlaget for at du bastant mener at at Noctua-kjøleren din er den beste på markedet er at du har hatt tre CPU-kjølere. Jeg kommer ikke over at du ikke ser problemet i det. Uoversiktlig graf: Endret 6. januar 2008 av haalo Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 (endret) Her er den helt nye Noctua NH-U12P som akkert har kommet i butikken, med den nye NF-P12 vifta som blåser: Acoustical Noise 19,8 dB(A) - Airflow 92,3 m³/h Acoustical Noise 12,6 dB(A) - Airflow 63,4 m³/h Er ganske sikker at dene er den beste viftkjøleren du får til dags dato, jeg bestilte denne forje uke Endret 6. januar 2008 av meto4 Lenke til kommentar
haalo Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 (endret) Er ganske sikker at dene er den beste viftkjøleren du får til dags dato, jeg bestilte denne forje uke Hvorfor ikke bare sjekke en test? Det er nesten ikke forskjell, men rett skal være rett - Thermalrights heatsink er hakket mer effektiv. Overall, the Noctua NH-U12P lagged behind the Thermalright Ultra 120 consistently. The difference in temperatures was at most 2°C at stock speeds when using the same fan configuration. Things get a bit worse when overclocked, resulting in a maximum difference of 5°C when using the same fan configuration. Men for all del, begge er veldig gode kjølere, og det er nok veldig liten praktisk forskjell. Endret 6. januar 2008 av haalo Lenke til kommentar
ArchEnemY Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 https://prisguiden.no/product.php?productId=41784 Sinnsykt fornøyd med denne, litt stor, men ellers veldig bra. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 6. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2008 Pavel Nedved: Bare litt variasjon i hvordan du monterte kjøleren eller påførte kjølepasta vil gi deg en variasjon på flere grader på cpu ved last, så jeg tar dine erfaringer med en stor klype salt når vi ser anerkjente testere komme frem til et litt annet resultat enn deg. EOD. Lenke til kommentar
