Kaksa Skrevet 22. desember 2007 Del Skrevet 22. desember 2007 (endret) Hei. Har eit problem med min Acer Travelmate 6460. Når eg bruker det trådlause nettverket mitt, så hender det at eg plutseleg ikkje har kontakt med internett/nettverket. Internetten består av ei Vood-boks frå Tafjord Mimer og eit trådlaust accesspunkt frå Linksys. Der har eg kryptering. Eg bruker DHCP på nettverket. (Vood-boksa som deler ut). Noko eg har funne ut, er at når eg dett ut; og prøver å ta IPConfig, så får eg ei feilmelding med intern feil, medium frakoblet. Dvs at eg ikkje får fram om eg har IP-adresse. Er det nokon som har tips til kva eg kan gjer for å få dette litt meir stabilt? Nettverkskortet er innebygd i PCen og er av merket: Intel PRO/Wireless 3954BG Network Connection -Kim- Edit; OS er XP Endret 22. desember 2007 av Kaksa Lenke til kommentar
Solosuper Skrevet 22. desember 2007 Del Skrevet 22. desember 2007 Hei.Har eit problem med min Acer Travelmate 6460. Når eg bruker det trådlause nettverket mitt, så hender det at eg plutseleg ikkje har kontakt med internett/nettverket. Internetten består av ei Vood-boks frå Tafjord Mimer og eit trådlaust accesspunkt frå Linksys. Der har eg kryptering. Eg bruker DHCP på nettverket. (Vood-boksa som deler ut). Noko eg har funne ut, er at når eg dett ut; og prøver å ta IPConfig, så får eg ei feilmelding med intern feil, medium frakoblet. Dvs at eg ikkje får fram om eg har IP-adresse. Er det nokon som har tips til kva eg kan gjer for å få dette litt meir stabilt? Nettverkskortet er innebygd i PCen og er av merket: Intel PRO/Wireless 3954BG Network Connection -Kim- Edit; OS er XP bare for å prøve før du gjør noe annet, stikk bort til en kompis og koble deg til der, se om det samme skjer med pcn din er. Lenke til kommentar
Kaksa Skrevet 23. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2007 Hei.Har eit problem med min Acer Travelmate 6460. Når eg bruker det trådlause nettverket mitt, så hender det at eg plutseleg ikkje har kontakt med internett/nettverket. Internetten består av ei Vood-boks frå Tafjord Mimer og eit trådlaust accesspunkt frå Linksys. Der har eg kryptering. Eg bruker DHCP på nettverket. (Vood-boksa som deler ut). Noko eg har funne ut, er at når eg dett ut; og prøver å ta IPConfig, så får eg ei feilmelding med intern feil, medium frakoblet. Dvs at eg ikkje får fram om eg har IP-adresse. Er det nokon som har tips til kva eg kan gjer for å få dette litt meir stabilt? Nettverkskortet er innebygd i PCen og er av merket: Intel PRO/Wireless 3954BG Network Connection -Kim- Edit; OS er XP bare for å prøve før du gjør noe annet, stikk bort til en kompis og koble deg til der, se om det samme skjer med pcn din er. Har prøvd forskjellige nettverk, enkelte med problemet, andre uten. Og då spesielt problem heime og min tidlegare heim, men uten problem på butikken der eg kjøpte pcen. Får også ganske mange tapte forespørsler når eg prøver å pinge over lengre tid. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 Kjører du med WPA2 - isåfall prøv med WPA . Lenke til kommentar
kaeksen Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 Prøv gå inn i driverene dine for trådløst og sett 11b istedenfor 54g, kan være ditt trådløse nettverk sender og mottar for svake signaler. Lenke til kommentar
Kaksa Skrevet 25. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2007 Eg oppdaterte driverane. OBS; Driverane som ligg på Acer sine sider, er ikkje nødvendigvis dei nyaste. Eg måtte inn på intel sine sider. Og no fungerer alt slik som det skal Lenke til kommentar
