adale Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 jeg vil vite best og minst størrelse for utskrift av et scannet dokument. Problemet er som sagt at dersom jeg setter størrelsen for høyt (etter scanning på høy oppløsn), kan utskriften bli for stor. Atle Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Når du scanner kan du oppgi DPI (dots per inch; punkter pr. tomme), Når du i tilegg vet oppløsningen på printeren din så er det en smal sak å beregne størrelsen. Du kan jo også skalere ned det du scanner... Lenke til kommentar
adale Skrevet 10. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2003 Det er ingen smal sak. Prøv det selv og prøv og skriv ut fra Internet Explorer. Problemet er at jeg vil at utskriften skal bli noenlunde riktig utfra Internet Explorer med en 300 dpi printer. Du vil se at utskriften blir for stor og bare ca. 60% skrives ut. Det kan jeg også se i Print Preview. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 hvis du scanner i 300 dpi og skriver ut i 300dpi er det da ikke noe problem? anyway.. 2,54cm = inch = (dots per INCH). En A4 side uten marger = 21 x 29,7, oppløsningen for en A4 side skal altså være (21/2,54) * 300 og (29/2,54) * 300. Høres egentlig ut som om du bare kløner med noen settings Lenke til kommentar
adale Skrevet 11. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2003 Jeg prøvde nettopp det du skriver, men når jeg skal printe fra Internet Explorer, blir det ikke riktig. Det blir altfor stort. Det jeg vil er at utskriften skal bli riktig på åen hjemmeside. I en annen gruppe foreslo noen at jeg bare måtte lagre bilde som html (hørtes rart ut..) og så skalere bildet i en html-editor. Lenke til kommentar
svinepelz Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Skjønner ikke helt problemet, så ignorer gjerne dette innlegget. Problemet er kanskje at MSIE uansett viser bilder i 72 dpi? I så fall vil et bilde som har riktig størrelse i 300 dpi bli veldig stort dersom du viser det på en webside (uten å sette height og width manuelt i img-taggen). <img src="foo.jpg" height="24%" width="24%" alt="mitt krympa bilde">, liksom. Husker søren ikke om det er lov til å sette bredde og høyde i prosent, alternativet er å dra fram calc :-) Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Det er ikke lov å skrive i % nei, ihvertfall ikke sist jeg gjorde det, men som du sa, dra fram calc, husk på standardmargene, f.eks 2,5 cm så du får et bilde på 21-2,5 x 29,7-2,5 i 72 dpi, (du kan godt skanne inn i 300 dpi, 150dpi er minimum for god lesbarhet)... Lenke til kommentar
adale Skrevet 11. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2003 Ja, jeg tror det må være løsningen. Jeg forsøkte akkurat og skrive ut et scannet A4-ark på 90ppi. Det ble også for stort i IE. Noen som har mer info om å lage et script for å få dette til? Lenke til kommentar
tema95 Skrevet 11. februar 2003 Del Skrevet 11. februar 2003 Lag et PDF-dokument ut av ditt skannete dokument så er vel problemet løst. Terje Lenke til kommentar
adale Skrevet 11. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2003 Ja, jeg får vel det. Ssamme problemet oppstod for øvrig med Opera. for ordens skyld, filen har følgende data: -GIF -1179*1626 -285 kb -140 ppi Lenke til kommentar
adale Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2003 blackbrrd Det er ikke lov å skrive i % nei, ihvertfall ikke sist jeg gjorde det, men som du sa, dra fram calc, husk på standardmargene, f.eks 2,5 cm så du får et bilde på 21-2,5 x 29,7-2,5 i 72 dpi, (du kan godt skanne inn i 300 dpi, 150dpi er minimum for god lesbarhet)... Ja, men det ble ikke bra nå heller. Jeg resizet et høyoppløningsbilde til A4 og la det inn i en HTML-fil. Utskriften ble ikke bra. Hvis vi tenker etter, sier det seg selv. En utskrift med 72 dpi kan ikke bli så bra... Når jeg lagret det som PDF, ble det mye bedre, men da ble file 405 kB, litt mye, og kanskje ikek så hjemmeside-vennlig? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 BILDET skal fortsatt være i 300 dpi og full oppløsning, men i image tag'n så kan du skrive inn den mindre oppløsning, på skjermen vil du seff få 75dpi, men ie er smart nok til å bruke de 300dpi skriveren har tilgjengelig har testet dette Lenke til kommentar
adale Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2003 Hva skal jeg bruke? 72, 75 eller 96 ppi for å sette Image-taggen? Min skjerm har 96 ppi. Lenke til kommentar
adale Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2003 Et siste spørsmål i denne saken: Blir bildet riktig i "Print Preview" også? eller ser du bare at utskriften blir riktig når du printer? Atle Lenke til kommentar
