Noen som har en proxy eller sock som jeg kan bruke til mIRC.
vel... det det programmet gjorde var å sette opp en sock 5 server på pc'en da :smile:
Men skolepc'ene har smartkort, så systemet resetter seg hver gang man restarter... så det er litt "ubrukelig" i lengden... med mindre noen vet hvordan man kan brute force seg inn på admin kontoen der og fjerne "resettinga"
Ingen som vet om noen som kan brukes til mIRC, som er satt opp på en ANNEN maskin no sted :smile: ?
Ehh...
Og hvordan har du tenkt deg å komme ut gjennom firewallen på skolen for å kontakte socks serveren?
En socks server er som regel tett integrert med firewallen (ofte er det firewallen som har "innebygd" socks støtte), så å bare sette opp en socks server UTENFOR firewallen vil mest trolig ikke hjelpe deg noe.
ICQ fungerer forresten gjennom de flest firewaller. Bare sett den opp til å bruke HTTPS proxy, og tast inn navnet til proxy/firewallen deres.
hvordan kan du kjøre mirc hvis dere har smatrkort som reseter maksinene hver gang deere starter maskina?? må du installere den hver gang?? Hvis mirc er installert fast er det jo fordi dere har lov til å bruke det. da er det jo bare å snakke med systemansvarlig om å få satt det op i samsvar med firewallen.
Quote:
On 2002-01-15 16:45, covah skrev:
Ehh...
Socks kjører (som regel) på port 1080, som IKKE er sperra...
Quote:
On 2002-01-16 09:23, dalri skrev:
Gå inn på totalrc.net. Jeg bruker det ene programmet som er der på skolen og kobler meg opp til homelien :smile:
Hvilket av de "ene" programmene skal jeg bruke sa du?
Testa 2 av de... uten suksess
Hva er vitsen med en firewall hvis port 1080 er åpen?
Port 1080 er vel bare delvis åpen dersom firewallen er konfigurert til å å bruke socks. Dersom firewallen ikke er satt opp til å bruke socks, er den porten stengt.
