Minneproblemer
hollywood
Prøvde å putte inn 2xTwinMOS pc2100 ddr-dimm 512mb cl2.5 i mitt A7m266-d HK. Maskinen vil ikke starte normalt og stopper i memory-testen. Låser seg på forskjellige stadier. Fikk kjørt testen en gang, men da fant maskina ut at det mangla en fil i "system32" og fikk da ikke starta maskinen (Husker ikke hva den het). Har samme type ram i maskinen fra før (512mb). Kjører win200 server, 1 stk xp2100, 320W strømfors.
Dro ut den nye rammen og prøvde med den gamle 512mb og starta uten probl.
Noen som har noen gode råd om hva som er problemet? Er rammen "f....."?
Sjekk manualen for hk'et ditt ang. ulike konfigurasjoner av minnemoduler. Vet at på mitt asus kort så lar det seg ikke gjøre å bruke to double-sided moduler i dimm 2 og 3 samtidig. Vet jo ikke hvordan du har plassert modulene dine, men det er verdt å sjekke.
Fred.
I hvilke slot'er har du satt de brikkene nedi? Hvis du bruker Registered, så spiller det ingen rolle, men om du bruker Non-Reg. så må du bruke Slot1 og Slot2. Du kan heller ikke bruke mer enn 2x Non-Reg. brikker (og maks 2x1024MB, men det er jo ikke viktig her)
Ellers, så kan du prøve å sette "Reset ESCD Configuration Data" til [Enable] i bios. Den vil da resette en del konfigurasjonsdata... kanskje det hjelper.
Hvilke minneinnstillinger kjører du ? "By SPD" ?
OK! Du har rett i at jg ikke kan kjøre 3 x Non-reg. Funker iaffal med to! Hmm har ikke manualen, står d beskrevet der?? Skal jg passe på å kjøpe "registered" minne hvis jg skal putte inn mer? Harru noen anb. av minnetype??
Thnx!
