Akise Skrevet 21. desember 2007 Del Skrevet 21. desember 2007 Hei! Når jeg slår på maskinen får jeg bilde på skjermen, men bildet fryser etter "memory test" er ferdig. Samtidig som CPU-vifta ikke vil gå rundt (den lager ett rykk hvert 3. sekund eller noe). Om jeg slår av maskina og starter den igjen starter maskinen opp fint av og til, må manuellt få vifta i gang da noen ganger, og må av og til rikse litt på minne/cpu.. så fatter ikke dette her. Har installert windows smertefritt forresten, etter å få start på den ser spenninga på 12v osv. også ut til å være korrekt. Kanskjer feil med noen hardware, eller kanske noen med strøm? atx kontakten på hovedkortet er 4 pins, mist psuen har 8 pins - skal vel ikke ha noe å si så lenge det er koblet rett? HK: GIGABYTE GA-P35C-DS3R DDR2/DDR3 Minne: Geil 2GB DDR2 PC6400 800MHz Ultra PSU: MIST, 600W, avtagbare kabler, Rev.3 , CPU: Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz Socket775 Noen tips? Takk på forhånd og God Jul D.E Lenke til kommentar
DarkFame Skrevet 21. desember 2007 Del Skrevet 21. desember 2007 Jeg fikk lign. problemer med samme type hk og DDR2 PC-6400 Geil minne. Har du noe annet minne du kan prøve? Lenke til kommentar
Akise Skrevet 21. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2007 (endret) Ja, kan dessverre ikke prøve før etter jul. Men hjertelig takk for tipset! Endret 21. desember 2007 av -spyder- Lenke til kommentar
DarkFame Skrevet 21. desember 2007 Del Skrevet 21. desember 2007 Ok, prøv med bare ei og ei brikke da. Lenke til kommentar
