include innhold i flere celler
Hei, er det noen som kan hjelpe meg med et include-script? Det er et includescript jeg har fra mortz.
Jeg har delt opp siden v.h.a. en tabell og har hovedinnholdet i en celle, men så vil jeg ha lastet
forskjellige bilder i cellen over etter hva hovedinnholdet er. Hvordan får jeg inkludert dette bildet
etter hvilken link jeg trykker på. Et av bildene skal i tillegg være en flash fil.
Koden under er en forenklet sak, bare for å vise hva jeg mener.
<?php
// sjekke om brukeren er logget inn
// (last ned loginscriptet eller bruk dine egne rutiner)
session_start();
if ($_SESSION['LoggedIn']) $LoggedIn=true;
else $LoggedIn=false;
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<style type="text/css">
@import "style.css";
</style>
<title>testSide</title>
<script type="text/javascript">
//Her ligger et script for menyen, som jeg ikke har lagt med her for at det ikke skulle bli så mye kode
</script>
<body>
<table width="783" border="0" align="center">
<tr>
<td><img src="Pics/header.jpg"width="783" border="0" align="center"> //Denne headeren er alltid fast.
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
// Her skal forskjellige bilder inn etter hva innholdet på linken er.
</td>
</tr>
<tr>
<td><table width="783" border="0">
<tr>
<td width="150"> // her ligger menyen i venstre celle
<a href="index.php?page=home">::home</a><br><br>
<a href="mailto:[email protected]">::e-mail</a><br><br>
<a href="index.php?page=musikk">::musikk</a><br><br>
<a href="index.php?page=gjestebok">::gjestebok</a><br><br>
<a target="_blank" href="index.php?bilder">::bilder</a><br><br>
<a href="index.php?page=undermeny" onClick="return clickreturnvalue()" onMouseover="dropdownmenu(this, event, menu1, '150px')" onMouseout="delayhidemenu()">::undermeny</a><br><br>
</td>
<td width="623">
<?php // her ligger includescriptet som mortz har laget. Dette er innholdet på siden.
// Det jeg trenger er at samtidig som dette innholdet blir lastet her, så blir det
// tilhørende bildet lastet i tabellcellen over.
/*** KONFIGURASJON ***/
$default = "home"; // fila som skal inkluderes hvis variabelen er tom.
$directory = "inc"; // mappa filene dine ligger i.
$extension = "php"; // filendingen på filene dine.
$page = $_GET['page'];
// for å hindre at det inkluderes fra uønskede plasser (stopper hackerne)
if (preg_match('/(http:\/\/|^\/|\.+?\/)/', $page)) echo "I'll h4x yuo!!1";
elseif (!empty($page)) // sjekke at variabelen ikke er tom.
if (file_exists("$directory/$page.$extension")) // sjekke om fila eksisterer.
include("$directory/$page.$extension"); // inkluder fila.
else // hvis ikke,
echo "<h1>Error 404</h1>\n<p>Finner ikke siden!</p>\n"; // skriv en feilmelding.
else // eller,
include("$directory/$default.$extension"); // inkluder fila som definert som $default
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Du har jo allerede et includescript. Det du kan gjøre, i og med at du ikke benytter mysql for lagring av innholdsdata;
Alternativ 1. Navngi filene med en fellesnevner, eksempelvis timestamp. Du navngir deretter f.eks. hovedinnhold med h, filen som inneholder bilder for b etc. Så når du har filer som heter eksempelvis 10161777_h.inc.php og 10161777_b.inc.php er de en enkel sak å inkludere ut ifra info som ligger i $_GET.
Alternativ 2. Lag funksjoner som skriver ut sider for deg. Eksempel:
Function Skriv_ut_topp($title) {
echo <<<END
<html>
<head>
<title>${title}</title>
<td>
END;
Du lager deretter filen din som vanlig, og bruker funksjoner som skriver ut det du har i mellom innhold;
include('funksjonsbibliopteket.php');
Skriv_ut_topp('Min tittel');
<h1>Første innholdsfelt</h1>
<p>Her vil jeg ha innhold</p>
Skriv_ut_neste_del();
Og så videre.
Alternativ 3. MySQL. En mye enklere løsning. ;-)
Og til slutt; Tabeller er ikke beregnet for design.
Edit: Feil i syntax - Function. Endret nå. ;)
Endret av funkyboy
Takker. Da skal jeg prøve litt her. Hva vil du bruke isteden for tabell?
Jeg har fått include-scriptet til å fungere, og den laster siden som jeg vil. Det var egentlig bare det at jeg ville ha en header i en annen celle og få det lastet inn samtidig med hovedinnholdet. Kan jeg da bare legge det samme include scriptet inn i headeren og endre litt på verdiene?
Endret av mgjall
Bare hyggelig. Bruk CSS isteden for tabeller. Du definerer alt som har med utseende å gjøre i en .css- fil, og bruker tags som f.eks <div>. Du kan se på f.eks http://www.htmldog.com/ eller http://www.w3schools.com/ for å se hvordan du lager css- basert layout. Eller rett og slett Google. Dersom du søker etter noe ala "Why not use tables for design", vil du også fort finne en god begrunnelse. ;-)
Det er fullt mulig. Nå vet jeg ikke helt hvordan dine inlude- filer ser ut, men du kan eventuelt legge inn en funksjon i mellom innholdsbolkene som skriver ut det som skal være der. Eksempelvis </td><td>. Definerer du dette som en funksjon, er det mye lettere å endre denne kun EN plass isteden for å endre samme ting i tjue- førti filer. :-)
Edit: Da blir det omtrent slik:
<h1>Overskrift</h1>
<?php Skriv_ut_innhold_mellom_overskrift_og_innhold(); ?>
<p>
Innholdet fortsetter du her, og php gjør jobben for deg med å skrive innholdet mellom overskrift og dette innholdet..
</p>
Endret av funkyboy
