filtere på nikond40x
De mest nyttige filterne er:
Polariseringsfilter (sirkulært): Dette fjerner reflekser fra blanke overflater, og gir deg også mer mettede farger og mer kontrast på himmelen når du tar bilder i sollys.
Gråfilter: Dette finnes i flere "styrker" og reduserer mengden lys som kommer inn på sensoren. Det gjør at du kan bruke lengre lukkertider enn du ellers kunne ha gjort i sterkt lys.
Gradert gråfilter: Samme som over, men det er gradert slik at det gjør himmelen mørkere mens resten av motivet ikke blir det.
Noen vil helt sikkert også anbefale UV-filter for å beskytte objektivet, mens andre mener dette er tull.
Generelt kan man si at ulempen med filtre er at man gjør den optiske konstruksjonen mer kompleks, og at man kan introdusere optiske feil man ikke hadde i utgangspunktet (flare, feilbrytninger osv).
Mitt generelle råd er: Bruk filter for den fotografiske effekten du er ute etter, altså ikke la det stå på uten at du har en bevisst grunn for å bruke det.
