Feilmelding ved installering av (K)Ubuntu 7.10
Jeg booter fra CD alt iorden. Jeg velger installer (samme om jeg bruker Live CD eller Alternative versjonen) fra (K)Ubuntu menyen som kommer frem etter oppstart. Så kommer det opp mye tekst på skjermen og det stopper opp med følgende melding:
[28.928377] Kernel panic - not syncing: Attemted to kill init!
Etter dette må jeg restarte. Det samme skjer for alle 7.10 versjonene av (K)Ubuntu; server, desktop, Live CD og Alternate.
Jeg bruker et VIA EPIA EN12000EG EDEN V4/1200Mhz,SATA Mini-ITX, DDR2-533, Fanless, LAN, Firewire hovedkort, 512MBx64, CL4, 533Mhz, 240pin RAM og en 120 GB Seagate harddisk.
Er ganske nubi på Linux.. :dontgetit:
Takker for svar.
Høres ut som om du er rammet av en bug. En grei workaround kan være å installere 7.04, og så oppgradere til 7.10 over nett etterpå.
OK prøver det.. :yes:
Fikk opp Live CD for Kubuntu 6.06, men den krasjet etter noen minutter, når den var i ferd med å formatere og installere. Se rapport på BUG siden her
Fjernet formatering av NTFS partisjonen og da gikk installasjonen av Kubuntu 6.06 ok.
Jeg har lett etter versjon 7.04 men fant den ikke, noen forslag?
  • 2 måneder senere...
Fikk omsider oppdatert bios til 1.09 versjonen, og da fikk jeg installert LinuxMCE 7.10 Beta4 :grin:
Måtte først installere win XP og bruke Flash Utility for windows. Fordi DOS versjonen fikk jeg ikke til å fungere på minne pennen.
Nå har jeg problemer med skjerm driverne til linux, har postet problemet på linux forumet så får jeg se om det også løses ;)
Endret av Gunsmoke
  • 1 måned senere...
Jeg har lastet ned linux display drivere for VIA "opencrhome", men jeg skjønner ikke hvor denne skal installeres under LinuxMCE. jeg finner følgende oppskrift på Wiki:
HOW-TO VIA Openchrome driver for xorg:
For VIA CX700M2 UniChrome PRO II Graphics (1" VIA units) or mainly via graphics:
shell into your box and do the following:
apt-get build-dep xserver-xorg-video-via
apt-get install subversion autoconf automake libtool
cd /usr/src
svn checkout http://svn.openchrome.org/svn/trunk openchrome
cd openchrome*
./autogen.sh --prefix=/usr
make
make install
Now we have to edit /etc/X11/xorg.conf and change the device driver to via openchrome:
vi /etc/X11/xorg.conf
Go to
Section "Device"
and change
Driver "vesa"
to
Driver "openchrome"
save and test the compiled new driver with a:
X :1
and if your xwindow comes up, you can reboot and have fun
Vil noen utdype dette nærmere? Skal driverne installeres før LinuxMCE laster inn, eller gjøres dette under Kubuntu grensesnittet?
Jeg regner med linuxmce kjører oppå xserveren, så endrer du driver i xorg.conf fra Vesa til openchrome burde det gjøre susen.
