SnowDOG_ Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Hei! Har 3000kr til å oppgradere maskinen min. Det er snakk om å kjøpe AMD XP2100+ eller 2200+ med en 512ddr minne (helst 512 men kan ha 256 hvis det blir for lite penger) Har alt det andre på maskinen min som er en P3 800mhz. Hvilket HK er bra og billig og osv. Dette skal kjøpes hos www.flexi-data.no Altså det var snakk om HK,minne,CPU(boxed eller med annen kjøler vet eg ikke) og vet ikke ka mer.... Håper noen vil hjelpe meg med å finne ut av dette. Takk Lenke til kommentar
555 Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 115139 Abit NF7 Hovedkort for Socket A DDR nForce2-SPP/MCP, ATX, USB2.0, LAN, 8x Tilgang 993,- 1 993,- 109008 DDR-DIMM PC2700 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) Tilgang 344,- 2 688,- 116030 AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266 MHz bus Socket A (Thoroughbred) prosessor Bestill 862,- 1 862,- 115236 Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA CP5-6J31C, Copper Base AMD XP2800+ Tilgang 140,- 1 140,- 5 varer til totalt kr 2683,- inkludert mva - mva utgjør kr 519,- Lenke til kommentar
b-real Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 EPoX EP-8RDA+ nForce2 6PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM UDMA133 USB2.0 LAN 6CH-Audio SocketA ATX Webpris 1039.00 AMD Athlon XP2100+ Thoroughbred 1733MHz/1.73GHz 256Kb 266MHz 0.13 bulk SocketA Webpris 864.00 Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 variable speed CoolMod SocketA (max AMD XP 2800+)Webpris 400.00 TwinMOS 256Mb DDR-DIMM PC2700/DDR333 184pin 333MHz CAS2 (AMD OK) Webpris 451.00 Totalt inkl moms 3205.00 Hvis du ikke kan klare noen 100kr over budsjettet så kan du kjøpe 1 stykk Twinmos-brikke. Lenke til kommentar
zxni Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Hei, har har du dataene fra Flexi: CPU : XP2100+ Thoroughbred 862,- HK: Asus A7V333-X 811,- RAM : TwinMOS PC2700, 512 MB, CL2 908,- Kjøl : EKL Blade - XP 3000+ 266,- Sum uten frakt: 2847,- Har selv erfaring med HK og RAM ovenfor. Når det gjelder CPU-kjøler, bør du kjøpe den ut fra hvilken bruk du har tenkt på, f.eks. overklokking krever skikkelig kjøling. Til vanlig bruk, og i et rom som ikke er varmt ( 20 grader), virker en stille CPU-kjøler ypperlig - f.eks. Mist Silent Twin. Forøvrig kan du spare penger ved å finne laveste pris på nett. Mvh Tore. Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 10. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2003 Hmm så bakpå kabinettet og la merke til at eg har en 200watts strømforsyning og det blir jo for lite ikke sant? Så da på denne Q-Tec Strømforsyning ATX 400W Dual Fan for PIII/AMD/P4 CPUs . Vil denne gjøre jobben? Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Den PSU-en burde holde, men husk at den bare tilsvarer ca. 300-320W i forhold til dyrere PSU. 400W er bare "peak"-belastninga man kan ha på den. Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 EPoX EP-8RDA+ nForce2 6PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM UDMA133 USB2.0 LAN 6CH-Audio SocketA ATX Webpris 1039.00 AMD Athlon XP2100+ Thoroughbred 1733MHz/1.73GHz 256Kb 266MHz 0.13 bulk SocketA Webpris 864.00 Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 variable speed CoolMod SocketA (max AMD XP 2800+)Webpris 400.00 TwinMOS 256Mb DDR-DIMM PC2700/DDR333 184pin 333MHz CAS2 (AMD OK) Webpris 451.00 Totalt inkl moms 3205.00 Hvis du ikke kan klare noen 100kr over budsjettet så kan du kjøpe 1 stykk Twinmos-brikke. gå for dette. men hvorfor ikke ddr400? om det koster en 50 lapp mere så er det verdt og slenge med. Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 10. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2003 Btw hver gang eg har bestilt fra f.eks flexi-data som ligger i bergen så har eg hentet varene selv men har aldri bestilt og fått det i posten. Hvis eg bestiller f.eks det som b|real valgte kor mye må eg betale i tilleg?? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 søk på forumet etter thouroughbred b, var en som påstod han hadde en sånn fra psdata, 2100+ som ble klokket til 2400 mhz, isåfall så er det et MUST å få med en sånn Du burde definitivt gå for ddr400 som en sa her Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Btw hver gang eg har bestilt fra f.eks flexi-data som ligger i bergen så har eg hentet varene selv men har aldri bestilt og fått det i posten. Hvis eg bestiller f.eks det som b|real valgte kor mye må eg betale i tilleg?? Det er snakk om et par hundre kroner i frakt, det står når du bestiller varene også. Vel brukte penger spør du meg. Men ta 3200 ram, alltid kjekt å ha Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 10. februar 2003 Del Skrevet 10. februar 2003 Sist gang jeg handla på databutikken.com betalte jeg 205kr i frakt. Dette var bare et hovedkort (8RDA+ ), så det kan hende det er litt mer for deg siden et PSU veier litt (hvis du kjøper også det der). Lenke til kommentar
