Hva betyr "combine" og split?
Kula82
Brodern har en strøforsyning fra Tagan, og den har en bryter som man kan velge mellom combine og split på +12v railen. Hva vil dette si?
Endret av Kula82
Split betyr at den fordeler strømmen over alle 12 volt railene den har, og combine betyr at bare en 12 volt rail får all strømmen, sistenevnte er visst anbefalt.
Om han ikke trenger all strømmen på en 12 volt rail, så merker han sikkert ikke noe forskjell på "combine" og "split".
ok. hva er det som kjører 12v a? skjermkort, cpu og hd? han har et 8800gt og amd athlon64 3500+, en dvd rom og en dvd brenner , en hd samt ett trådløs nettverkskort.
Endret av Kula82
På nettet kan du lese følgende:
Note the 12 volt switch. Default setting is 'Split' and in this mode the 12 volt rail is limited to the stock setting of 20 amps. In combined mode, current is split equally between all rails on a first come first served basis, to the total capability of the whole unit: Tagan say this is a work around for those who are using lots of 12 volt peripherals, such as a built in RAID subsystem on a server.
