Bryter Den Norske Kirke loven?
Venerable
Utdrag fra Kirkeloven - § 3. Tilhørighet og medlemskap.
-2. Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen såfremt en av foreldrene er medlem. Hvis en av foreldrene ikke er medlem av Den norske kirke, kan de melde fra til kirkebokføreren at barnet ikke skal anses å høre inn under denne.
Blir foreldre som har foreldreansvaret sammen, begge medlemmer av Den norske kirke, skal også deres barn under 15 år anses å høre inn under denne. Tilsvarende gjelder dersom en far eller mor som har foreldreansvaret alene, blir medlem av Den norske kirke.
-3. Barn av foreldre som ikke er medlemmer av Den norske kirke, anses å høre inn under denne såfremt foreldrene melder fra om det til kirkebokføreren.
-5. Barn som etter bestemmelsene i nr 2 og 3 anses å høre inn under Den norske kirke, blir medlem av denne når det er døpt. Når barnet har fylt 18 år uten å være døpt, anses det ikke lenger å høre inn under Den norske kirke.
Mail jeg fikk av Berit Nyborg, førstekonsulent i Den Norske Kirke
Vi viser til forespørsel på e-post angående sletting av tilhørige i medlemsregisteret for Den norske kirke. Vi kan opplyse om at slik automatisk sletting ikke ennå er foretatt. Det vil først bli gjort i 2011 fordi vi ikke har op0plysninger lenger tilbake enn til 1993. Først fra 01.01.1993 fikk folkeregisteret anledning til å registrere medlemskap i Den norske kirke og før den tid har vi dessverre ingen slik oversikt. Automatisk sletting av tilhørige etter fylte 18 år blir altså ikke foretatt før de som er født etter 01.01.1993 fyller 18 år i 2011. Da vil det også bli iverksatt rutiner som sørger for at dette blir gjort slik det skal.
Her står det altså klart og tydelig i Kirkeloven, at barn som ikke er døpt, skal fjernes som tilhørige (Nesten det samme som å være medlem) det året de fyller 18. Og i mailen står det at dette ikke skjer.
Hvordan i alle dager går dette ann?
Kan tenke meg at det er en kombinasjon av minst følgende faktorer; nemlig at det antakeligvis vil være alt for lite kostnadseffektivt å utføre dette nå, hvis det går "automatisk" allerede i 2011, samt at man nok ikke ser på dette som et alvorlig nok problem til å bruke mye penger på det. Bl.a. fordi man jo enkeltvis kan melde seg ut selv, og fordi det altså vil bli ordnet etter hvert.
Det er vel heller ikke nevnt noen "avstraffelser" i den loven, så om den brytes får det vel heller ingen praktiske konsekvenser for kirken, tenker jeg.
