thunstop Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Hei Har en Belkin Trådløs n1 ruter, og i system settings der kan man velge Remote Management Remote Management: ADVANCED FEATURE! Remote management allows you to make changes to your Router's settings from anywhere on the Internet. Before you enable this function, MAKE SURE YOU HAVE SET THE ADMINISTRATOR PASSWORD. dette betyr at man skal kunne styre ruteren fra nette ? men jeg har ikke fått til dette, har nemelig ikke peiling på hvordan man skal få det til (hvordan man skal connecte til den) er det noen som kan hjelpe meg litt ? Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Du må skrive inn IP-adressen og porten du har satt opp. På min Linksys WRT54GL med DD-WRt trenger jeg bare å skrive http://81.5.49.300:1380, og så får jeg opp en brukernavn og passord-boks. Jeg fyller inn, og poff - full kontroll. Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2007 Du må skrive inn IP-adressen og porten du har satt opp. På min Linksys WRT54GL med DD-WRt trenger jeg bare å skrive http://81.5.49.300:1380, og så får jeg opp en brukernavn og passord-boks. Jeg fyller inn, og poff - full kontroll. ok prøvde det der med min ip og så port 80 men det funka ikke men kan sette opp en annen men trenger vel ikke å sette opp en port for det ?? Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Prøvde du det fra ditt eget nettverk? Isåfall kan det bli litt krøll. Prøv fra et annet nettverk, eventuelt via en proxy som hidemyass.com, og så ser du da. Routeren skal også fikse den porten automagisk med mindre du allerede har forwardet den. Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 21. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2007 Prøvde du det fra ditt eget nettverk?Isåfall kan det bli litt krøll. Prøv fra et annet nettverk, eventuelt via en proxy som hidemyass.com, og så ser du da. Routeren skal også fikse den porten automagisk med mindre du allerede har forwardet den. får det ikke til å funke . men hvordan setter jeg opp det med proxy greiene ?? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 21. desember 2007 Del Skrevet 21. desember 2007 Hva står foran N1 routeren? Har du et rent modem eller bridgemodem foran så fungerer det problemfritt. Har du routermodem så kan det være mere jobb å sette opp. Sjekk om det er port 80 eller et annet portnummer som leder til webinterface fra internett (Default er ofte 8080 e.l.). IPadressen din finner du her: http://www.whatsmyip.org/ Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 25. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2007 har en vanlig mode forran og en ruter bak, Lenke til kommentar
