Hjelp med å lage en ny database fra siden!
Ja, jeg vet jeg kan bruke denne koden:
<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
die('Could not connect: ' . mysql_error());
$sql = 'CREATE DATABASE my_db';
if (mysql_query($sql, $link)) {
echo "Database my_db created successfully\n";
} else {
echo 'Error creating database: ' . mysql_error() . "\n";
Men jeg skulle gjerne hatt med dette i koden:
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
-- Database: `db_guestbook`
-- Table structure for table `tbl_admin`
CREATE TABLE `table_admin` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(50) NOT NULL default '',
`password` varchar(32) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;
-- Dumping data for table `tbl_admin`
INSERT INTO `table_admin` VALUES (1, 'admin', 'admin');
-- Table structure for table `tbl_guestbook`
CREATE TABLE `table_guestbook` (
`comments` longtext NOT NULL,
`name` varchar(55) NOT NULL default '',
`affiliation` varchar(55) NOT NULL default '',
`title` varchar(55) NOT NULL default '',
`date` date NOT NULL default '0000-00-00',
`top_list` char(3) NOT NULL default 'no',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=22 ;
Har du noen forslag til hvordan jeg kan gjøre det ? :)
Skaff deg en editor med highlighting.
<?php
$sql = "SET SQL_MODE=\"NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO\";
PRIMARY KEY (`id`)
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=22 ;";
mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password') or die( mysql_error() );
* Mulig du ikke kan kjøre spørring for å opprette en ny database
* på webhotellet om det er enten gratis eller noe du betaler for.
* Saken blir en annen om du kjører localhost.
* Husk at mysql_error() skal kun brukes under utviklingsperioden.
mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
Endret av BigJackW
