Caddy, skurrelyd i fri
Klossmajor
Hei!
Når jeg kjører og setter bilen i fri eller trykker clutchen helt inn så er det noe som skurrer, høres ut som noe er tett liksom fra hjulene?
Hører ikke noe når jeg gir gass.
Hva kan det være?
Kan være "trøstelageret" eller uttrampingslager som noen kaller det. I din bil sitter girkassen på siden av motoren. Prøv å hør vilken side lyden kommer i fra. Kan også være feil på selve girkassen. Er det lageret så bytt clutcen sammtidig når kassa allerede er ute.
Hei!
Hva kan det være?
Høres ut som det kommer fra venstre side.
Hei!
Hva kan det være?
Husker ikke helt på vilken side girkssen sitter på Caddyen. Du får kikke oppi motoren og se. Se etter cluthwiren og arm. Er det samme side som lyden er det sikkert lageret.
Skjer dette kun når bilen triller eller også når den står i fri.
Har problemer med at stein setter seg fast inni bremsekaliptrene og ligger og gnisser mot bremseskiva.
Har hendt flere ganger.
Er vist ingenting farlig med det i følge møller bil.
Er bare og kjøre så slites det bort.
Rettelse, høres ut som det er på høyre side.
Ja skjer når bilen triller og når den står i fri, Falken sa noe om stein så kanskje det bare er det!
:roll:
