Theo343 Skrevet 19. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 Ble lei CPU buggen i Fx 2.0.0.11 så jeg lastet ned Opera 9.25 og kommer til å bruke den fremover på mine samtlige maskiner. Men det tar litt tid å flytte over stuff og få den slik man vil ha den. Men på IE og Fx kan man dra verktøylinjer rundt og legge flere på samme linje. Kan man ikke det i Opera? Jeg har god bredde og ønsker ikke sløse høyde på skjermen. Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 19. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 Er ikke sikker på om dette er hva du sikter til men prøver. Høyretrykk på linja, tilpass/customize og endre på placement. Der kan du også velge hvilke verktøylinjer du vil ha med og hvordan de skal se ut. Selv bruker jeg bare "adress bar" som står på toppen og "tab bar" på ventre side. Ut i fra "tab bar" felles igjen et nytt panel som viser andre tillegg(Aktiveres vel ved å trykke på den lille pilen midt på "tab bar"). Her finner en bookmarks, mail, transfers osv. Dårlig forklart, sorry. Prøv og spør igjen Hvis noe spesifikt ikke fungerer kanskje jeg kan være mer presis. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 Aha tror du treffer spikern der, skal sjekke. Har allerede begynt å like Opera. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) Er ikke sikker på om dette er hva du sikter til men prøver. Høyretrykk på linja, tilpass/customize og endre på placement. Der kan du også velge hvilke verktøylinjer du vil ha med og hvordan de skal se ut. Selv bruker jeg bare "adress bar" som står på toppen og "tab bar" på ventre side. Ut i fra "tab bar" felles igjen et nytt panel som viser andre tillegg(Aktiveres vel ved å trykke på den lille pilen midt på "tab bar"). Her finner en bookmarks, mail, transfers osv. Dårlig forklart, sorry. Prøv og spør igjen Hvis noe spesifikt ikke fungerer kanskje jeg kan være mer presis. Njei det var ikke helt slik jeg mente. Jeg vil at 2 verktøylinjer skal stå på samme linje slik at jeg ikke kaster bort plass med bare noen få ikoner på en megalang linje. EDIT: Elsker forøvrit TILE funksjonen til opera, siden jeg har en 24" WS. Men det er off topic. Endret 19. desember 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 19. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 Du kan legge til og ta bort de knappene (ikonene) du vil på en enkelt verktøylinje. Tilpass -> Knapper -> velg kategori -> "drag and drop" ikone til verktøylinjen Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 Mhm.. men det blir fort rotete. Så jeg kan ikke legge 2 verktøylinjer på samme linjehøyde. Det er wasting of prescious hight space. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 19. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 Trur ikkje du kan det nei, men vert det so veldig rotete då? Du kan eventuelt setje inn eit dynamisk mellomrom mellom knappane frå den eine verktøylinja, og knappane for den andre (om du har noko ekstra plass), då vert dei iallfall skilt får kvarandre. I tillegg kan du fjerne linja med Fil-menyen. Verktøy --> Innstillingar --> Avansert --> Snarvegar. Trykk Endre ved sida av Tastaturinnstillingar, og søk etter «hide menu bar». Det er ein hurtigtast for UNIX (Ctrl + F11). Ved å fjerne Platform UNIX vil den gjelde i Windows ogso, eller du kan berre lage ein ny. Sjølv har eg satt den til F6. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 Jeg endte opp med å måtte tilpasse den ene linjen med knapper fra flere linjer. Jeg synes dog ikke det er så ryddig måte å gjøre det på. Lenke til kommentar
