AtilaX Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) Hallo! jeg bruker to skjermer på pcen min, og nå har den ene gått i svart. den funker i om lag 2 - 3 sekunder med fint bilde, så kutter den ut og blir svart. om jeg slår den av og på skjer det samme, 2 sek bilde, så svart. er det noen som kan hjelpe meg? - takk Endret 19. desember 2007 av AtilaX Lenke til kommentar
verwooks Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Har det noe med hz på instillingene å gjøre tro? Sjekk om dette er i orden. Hvordan skjermkort og drivere har du forresten? Lenke til kommentar
AtilaX Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2007 Har det noe med hz på instillingene å gjøre tro? Sjekk om dette er i orden. Hvordan skjermkort og drivere har du forresten? har prøvd å bytte på Hz innstillningene, den står standard 60Hz har nVidia Gforce 7800GT og den andre skjermen fungerer jo... Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Regner med at du har prøvd å kun koble på den skjermen som går i svart? Har den en egen strømforskyning eller er det kabel rett i? Lenke til kommentar
AtilaX Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2007 Regner med at du har prøvd å kun koble på den skjermen som går i svart? Har den en egen strømforskyning eller er det kabel rett i? prøvd mye rart, den har egen strøm ja. og når den går svart, kommer jeg ikke inn på skjerm menyen heller :S Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Prøvd å bruke det andre strømadapteret fra den skjermen som fungerer? Lenke til kommentar
war2war Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Hallo! jeg bruker to skjermer på pcen min, og nå har den ene gått i svart. den funker i om lag 2 - 3 sekunder med fint bilde, så kutter den ut og blir svart. om jeg slår den av og på skjer det samme, 2 sek bilde, så svart. er det noen som kan hjelpe meg? - takk Har du sjekket "power Save mode"? Lenke til kommentar
slettet Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Skjerm frå Fujitsu Siemens? -gjerne P19-2 eller B19-2? Eg har i alle fall opplevd det problemet på mange FSC-skjermer (150-200 stk.), og då er det garantisak; nesten alltid defekt powerinverter. (og det er nok ein garanti-/reklamasjonssak om det ikkje er FSC også - symptomene kan tyde på defekt i power-systemet.) Lenke til kommentar
AtilaX Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2007 Skjerm frå Fujitsu Siemens? -gjerne P19-2 eller B19-2?Eg har i alle fall opplevd det problemet på mange FSC-skjermer (150-200 stk.), og då er det garantisak; nesten alltid defekt powerinverter. (og det er nok ein garanti-/reklamasjonssak om det ikkje er FSC også - symptomene kan tyde på defekt i power-systemet.) skjermen er en samsung syncmaster 172v Lenke til kommentar
slettet Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 Har opplevd det med andre Samsung-modeller, og då har det vore den eksterne strømadapteren.. Infocare (inforcare.no -> Feilmeldingsportal -> eService) har i alle fall ei ordning for service av Samsung-skjermer. Om du registrerar den defekte skjermen der (om den er innan garantitid), sender dei deg ein ny i Posten, og du sender den defekte i retur i emballasjen utbytteskjermen kom i.. Lenke til kommentar
