Welhaven Skrevet 19. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) Har overnevnte høyttaler-sett. Testet høyttalerne her, og når han da skal si "This is the left speaker", hører man det bare i bass, akkurat som om du skulle holdt deg for munnen når du sa det. På høyre høyttaler fungerer det derimot. Hva kan årsaken være? Kontrollpanel er sjekket, og lydjusteringene er autentiske på begge høyttalere. Endret 19. desember 2007 av Welhaven Lenke til kommentar
kzn Skrevet 20. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2007 har også z-2300, testet nå og hørte det klart å tydelig at han sa "this is the left channel". fungerer det til vanlig når du spiller av andre lyder/musikk? regner med du har sjekket at ledningene sitter ordentlig i. Du kan f.eks prøve å bruke høyre-høyttaleren på venstre utgangen, om du skjønner. slik kan du lokalisere problemet om det er på pcen eller høyttaleren eller noe som er ødelagt Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 20. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2007 Høres ut som om du har koblet inn høytalerne i feil kontakt på lydkortet, kan du ha satt den i Bass/Center kontakten på lydkortet? Lenke til kommentar
Welhaven Skrevet 22. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. desember 2007 har også z-2300, testet nå og hørte det klart å tydelig at han sa "this is the left channel". fungerer det til vanlig når du spiller av andre lyder/musikk? regner med du har sjekket at ledningene sitter ordentlig i. Du kan f.eks prøve å bruke høyre-høyttaleren på venstre utgangen, om du skjønner. slik kan du lokalisere problemet om det er på pcen eller høyttaleren eller noe som er ødelagt Det fungerer, men ikke vanlig. Høyre høyttaler spiller helt vanlig, mens venstre spiller egentlig bare bass. Noe som ender med at selve basskassen ikke blir brukt stort, da jeg må skru ned bassen betraktelig. Ledningene er sjekket. Jeg prøvde å bruke høyre høyttaler på venstrehøyttaler-inngang, og da var det samme problem. MEN så prøvde jeg en gammel Creative Cambridge-høyttaler på venstrehøyttaler-inngang, og da hørte jeg klart og tydelig "This is the left channel". Så problem latet først til å være inngangen på bassen, men nå er jeg bare ikke sikker. Høres ut som om du har koblet inn høytalerne i feil kontakt på lydkortet, kan du ha satt den i Bass/Center kontakten på lydkortet? Har koblet settet til min bærbar, og den har kun èn inngang for mic, og èn inngang for hodetelefoner. Har også testet på to andre PC-er, problemet vedvarer fortsatt. Lenke til kommentar
