Joakim1991 Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) Det er mye problemer med PCen min. Tror ikke at den yter helt det den skal, vær så snill og kom med noen tips. Dette er sånn ca. hva pcen min består av: XFX GeForce 8800gts 320mb Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz 2gb ram (Vet ikke hvilken, kan skrive det in når jeg kommer hjem). Asus P5N-E, nForce-680i SLI, ATX, socket-775 Kjøpte kabinett med en 450w strømforsyning. Samsung 22" skjerm, spiller med 1650x1024(?) oppløsning. Det første problemet var at det var en del feilmeldinger osv. dette sluttet da jeg kjøpte en ny harddisk. Men fyren på datakjeden sa jeg uten problemer ville kjøre Company of Heroes på full DX10 grafikk uten problemer. Det gjør den altså ikke. I tilleg skjer det ofte, f.eks. når jeg spiller LOTRO at det kommer en feil melding som sier: LOTRO client svarer ikke. Og så klikker spillet. Det samme skjer på Company of Heroes hvis jeg stiller på for høy grafikk. Call of Duty 4 spiller jeg med full grafikk, men uansett hvilke grafikk jeg stiller det på, lagger det under airstrikes. Og til sist Crysis, spiller jeg på aller laveste grafikk (1650x1024) og det lagger en del enda. Selvom jeg har hørt jeg skulle kunne spille det på høyeste grafikk. Lurer på hva som er problemet. Vær så snill å gi noen tips, eller si i fra om dere vet hva som er feil, takk! Endret 19. desember 2007 av Joakim1991 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) Ja kan vel se hva vi får til. Du har 680i da heter det p5n32-e-sli ikke p5n-e-sli. Du har er en grei pc,men på full grafikk på de nyeste spillene er vel og ta i litt for mye. Og dette er vel ikke overklokket. Først skal du sette opp bios riktig. Har lagd mange guider for dette på 680i. Så vi tar dette oppsett for deg øker litt til 2.8ghz. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor .......TEMPLATE....... AI Tuning: Manual Nvidia GPU Ex: Disabled FSB - Memory Clock Mode: Unlinked x FSB - Memory Raio: 8---(6-8 E6750) FSB (QDR), Mhz: 1400(means 350FSB)--2.8ghz Actual FSB (QDR),1400mzh MEM (DDR), Mhz: 800 (means 400mhz speeds) Actual MEM (DDR), Mhz: 800 Vcore Voltage: Around:1.38---give 1.28v---Use everest to read vcore volt is it correct(holder fint for 2.8ghz) Memory Voltage:1.975---give 2.0v (test with memtest86+ 1.70)rember not to high volt 680i. 1.2v HT Voltage: 1.35v NB Core Voltage: 1.4v------------this is ok 400-450fsb (if to hot system unstable a fan that blow on chipset is smart) SB Core Voltage: Auto CPU VTT Voltage: 1.4v----this ok for 400-450fsb DDRII Controller Ref Voltage: AUTO DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO tCL (CAS Latency 5----Se timeings for your memory. tRCD 5 tRP 5 tRAS 15 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 http://www.ultimatebootcd.com/ Last ned brenn--kjør memtest 1.70 Når det er gjort kjører du 3dmark06. Så få vi se om ytelsen er der den bør være. Husk nyeste driver for skjermkort(guru 3d er et greit sted og få info om det) Chipsett drivere og uppdate for win bør være OK. Se at alt er grei i enhetsbehadlingen. Skjermkort. http://www.techpowerup.com/atitool/ Prime nye finner alle kjerner. Blend tester mye minne litt cpu---small fft`s tester cpu max Følg med på temp under test. http://www.alcpu.com/CoreTemp/ For alt av info bruk everest(virker i 30dager) http://www.lavalys.com/products/download.p...=UE&lang=en 680I må en lære seg litt om er ikke rett ut av boksen klar. Det er derfor så mange klager på 680i fordi dem ikke setter det riktig opp. Endret 19. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 Har endelig klart å teste maskinen, men 3dmark sier at jeg er en av de seneste med "similiar system". Har enda ikke fikset biosen. Og tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 Oisann.. Hadde visst 650i :S Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 Ja bios på 650i er omtrent lik,så du kan bruke oppsettet mitt. Post 3dmark06 score. Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) nesten helt likt? for vel prøve. 3dmark score testet ikke skjermkort, det eneste var netverk, prosessor, hovedkort og harddisk tror jeg. Men er dette overklokking? Trenger jeg og overklokke prosessoren da? I tilleg til at jeg vet ikke om strømforsyningen klarer det. Endret 20. desember 2007 av Joakim1991 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) 3dmark06 er en test for skjermkortet Bare øke til 2.8ghz er greit. Endret 20. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) Det stod aldri noe om skjermkortet der :/ Men uansett, edited posten ovenfor, er det virkelig vits å overklokke prosessoren? Eller er det det som var nødvendig for at hovedkortet skulle virke som det skulle? Edit: 1% av de med samme system som meg hadde dårligere ytelse. Endret 20. desember 2007 av Joakim1991 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 Så hva fikk du i score? Kommer en sluttscore. Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 Tok testen med default settings: Scoret 8644 poeng. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) Stemmer nok det for systemet ditt. Det er en god del og hente på og overklokke litt. Si 3ghz og øke mzh på skjermkortet bruk atitool lett og teste med den. http://www.cpuid.com/cpuz.php Denne viser hastighet på cpu og minne. Endret 20. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) Prøver nå. Men jeg var på system requirement lab og sjekket, viser seg at det er minnet som er problemet på de fleste spill. Pluss at noen sa jeg fikk 8800gts til 1600kr. Kunne kanskje kjørt sli? Edit: Ferdig, men det står at ram hastigheten er bare 333.4mhz, trodde den skulle være mer. Endret 20. desember 2007 av Joakim1991 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) Test at minnet kjører på riktig hastighet. Har du 6400 minne skal på memory fane stå 400mzh(altså 800mzh i bios.) Test cpu-z. Ja det er noen ting du kan gjøre for bedere ytelse. Sli vil selvfølgelig og øke ytelsen,men da må du også ha ny psu. Prøve og lære deg til og få det meste ut av det du har nå. Minne-cpu-skjermkort alt dette kan justers litt opp. Du må inn i bios og sette 800mzh 2.0v skulle være greit. Type minne? se SPD fane. Endret 20. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 Hvordan ser jeg hvor mye minne jeg har? Forstår ikke så mye av det problemet, står jo ingenting der. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) Hmm nå surrer du har vel 2gb ram. Står under memory fane size skal være 2048 og det skal stå dual channel. Og når du har stilt riktig i bios skal det stå 400mzh Og timing viss du har cl4 er. 400mzh 4 4 4 12 2T Spd her står det hva slags minne du har. Hvem produsent. Dette er basic ting og bør læres. Endret 20. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 Er på biosen nå (bruker skolepcen til å snakke), finner instillinger til alt, men ikke ram, er på advanced settings, hvor finner jeg det? Og ja, surrer alltid, dette er litt i det meste avanserte laget for meg, men jeg klarer meg nok. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) Ai tuning manuel. Advanced. Voltage control. Memory voltage 2.0v tCL (CAS Latency 4 tRCD 4 tRP 4 tRAS 12 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO Kunne gått ha tatt hvilken type minne du har(SPD her står det) Endret 20. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Joakim1991 Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 Drar på juleferie, vil fortsatt kunne svare, men pcen er ikke med, så kan jo ikke akkuratt gjøre noe med det. Er hjemme 1. eller 2. juledag. Fikset voltage control. Men utenom det finner jeg ikke noe av det andre, lurer på om biosene er helt like egentlig. Kan forklare mer detaljert når jeg er hjemme igjen. Lenke til kommentar
