Xbox360 det samme som DvDspiller med oppskalering til 1080p?
Skalle
Som emnetittelen sier. Blir det å kjøre en DvD på Xbox360 med 1080p innstillinger det samme bilde som en DvD-spiller som skalerer opp til 1080p?
Tenker jo litt på dette når man evt skal kjøpe et hjemmekinoanlegg, da man kan se kun etter lyd og drite i spilleren.
Gjest Slettet-UUbruw
Har du en Xbox med 1080p, så kobler du vel bare den til et hjemmekinoanlegg med fiber-kabel (det gir best lyd vil jeg tro)
Anbefales jo å kjøpe en HDDVD spiller i tillegg da ;)
Xbox 360 skalerer til 1080 via VGA eller HDMI - som nevnt over.
Men er du ute etter et hjemmekino-anlegg og "ser kun etter lyd"... så ville jeg ikke brukt 360 som dvd spiller da den bråker alt for mye uansett skaleringsegenskaper.
Men den bråker vel ikke gjennom anlegget så lenge du har noenlunde grei lyd på? Jeg har forresten den nyeste Eliten så den bråker ikke så veldig mye lengre.
men takk for svar :)
Hva vil det nøyaktig si at " den oppskalerer"? Oppløsningen er vanslig dvd-oppløsningen, men den simulerer 720 oppløsning progressivt? Hva er ulempene og hva er bedre med ekte hd?
Når noe skal vises på en skjerm med høyere oppløsning enn kildematerialet må det nødvendigvis oppskaleres hvis det ikke skal vises som en liten firkant midt på skjermen. Oppskalering er til en viss grad en stor hype, og ikke noe som på magisk vis gir deg bedre bilde fordi vi plutselig snakker HDTV-oppløsning, det er en nødvendig del av bildebehandlingen som uansett ville blitt gjort i TV-en. Poenget er å få den enheten som gjør jobben best til å ta seg av bildebehandlingen. Hvis man har en feit DVD-spiller og en 1080p-TV vil det være naturlig å la spilleren ta seg av deinterlacing og skalering, ettersom den etter all sannsynlighet gjør en bedre jobb enn TV-en. Kilden er imidlertid fortsatt DVD, og bildet vil aldri komme på høyde med the real thing.
Jeg bruker xbox'n som dvdspiller på en 720p prosjektor, component kabel. Da må jeg sette knappen på SD, for om jeg lar xbox'n skalere så flimrer bildet. Men prosjektoren har ikke noe problem med å skalere.
Men du må bare prøve deg frem, se hvordan resultatet blir.
På grunn av legal rights osv.. så har ikke DVD spillere lov til å sende oppskalerte bilder via komponent kabel. Forstå det den som kan, men slik er det. Microsoft ble også forpliktet til å følge dette på sin konsoll. Oppskalering av DVD filmer på Xbox 360 kan kun skje via VGA kabel eller HDMI.
Det nevnes også i Major Nelsons siste podcast under Xbox one on one biten.
Ville heller brukt Xbox 360 som dvdspiller enn en billig oppskaleringsspiller. Xbox 360 er ikke så aller værst på dvd. Kjøpte for ikke så lenge siden en litt dyr dvdspiller og det var ikke sånn kjempeforskjell, litt var det jo. Men ikke noe som en vanlig forbruker ville legge merke til. Men dersom du er litt mer entusaistisk på området som jeg, så ser du glatt forskjell. Synes egentlig ikke man burde spare inn på spilleren, i en hjemmekino så er ihvertfal bildet like viktig som lyden for meg. Men det får vel være opp til hver enkelt å bedømme.
Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en dvdspiller, så anbefaler jeg på det høyeste en Oppo DV981HD. Absolutt en av markedets beste budsjettspillere. Også får du jo også hdmi, så om du har en reciver av nyere dato så slipper du flere kabler fra spilleren, for da kan du bare kjøre hdmi inn i reciveren også fra reciveren og opp til tv'n.
http://www.datakjeden.no/default.asp?bID=9...p;Submit2=S%F8k
Endret av marius90
