Plassering av vifter i Chieftec kabinett??
123453
Det jeg vil å anbefale deg til å gjøre er det å sette de 3 viftene i fronten til å blåse inn i kabbiet, og 2 to bak i kabbiet til å blåse ut luften.
Dermed skaper du en evig luft gjenomstrømning * eller no *
Har samme kab. Jeg har to 80mm som blåser inn i front(1ledig plass) og to 80mm som blåser ut bak. Funker som f***, hvis jeg kutter de ut øker cputemp med bortimot 10 grader!
Jeg tror d ville være lurt å plassere en evt. vanntank nederst foran i kabinettet. HVis jeg ikke tar helt feil gir dette minst risk ved lekasjer og d er god plass der hvi du fjerner 1 diskramme og den tingen som stikker ut under den!
Har tenkt på å kjøpe vannsettet selv... hadde vært bra med en liten melding på hvordan d funker hvis du køper d =)
Lykke til!
-Eivind
