poZZe Skrevet 18. desember 2007 Del Skrevet 18. desember 2007 (endret) Jeg har en maskin som består seg av følgende vitale komponenter: C2D E6400@2,4gHz Gigabyte 965-DS3P hovedkort ATI Radeon 1900XTX 2x1 Gb OCZ Platinum DDR2 ram pc 6400 2x samsung harddisker Seasonic s12 600W strømforsyning Etter å ha kjørt stabilt på 3gHz i flere måneder fikk jeg plutselig bluescreen, og maskinen sluttet å virke. Etter å ha resatt BIOS, fikk jeg liv i maskinen igjen, men den ville ikke lenger overklokke. Jeg prøvde å installere Vista, men installasjonen feilet på samme sted hver gang, mener å huske at det var når driverene skulle installeres. Jeg hadde da et Asus p5w dh deluxe hovedkort, og etter litt diskusjon trodde vi at det var der problemet lå. Jeg gikk til innkjøp av nytt hovedkort, Gigabytekortet som er nevnt i spec's ovenfor. Jeg fikk da til å installere Vista, men systemet ville fortsatt ikke overklokkes. Nå, et år senere er systemet tidvis ustabilt. Den kan gå i flere dager uten problemer, men så restarter den av seg selv. Når vista starter opp igjen, sier den at den "has recovered from a critical error / bluescreen" Dette skjer med intervall på alt fra timer til dager. Et par ganger har maskinen hengt i BIOS, rett før minnetesten. Da har den vært umulig å få videre. Prøver jeg igjen etter en dag eller to så fungerer systemet fint. Jeg har hatt mistanke om at det kan være minneproblemer, men kjørte nettopp memtest i to døgn uten problemer. Har også prøvd å starte opp maskinen med en og en minnebrikke når den har hengt i BIOS, uten hell. Antar derfor at minnet er OK. Jeg mener at jeg nå har igjen to alternativer; CPU og skjermkort. Er det noen som har noen tips hvordan jeg kan kjøre tester for å finne ut hvilke komponenter som feiler? Jeg regner med at det er hardware-feil, ettersom systemet har vært ustabilt med både Vista og XP, og at systemet ikke lenger kan overklokkes. -p- edot: Topic Endret 18. desember 2007 av poZZe Lenke til kommentar
poZZe Skrevet 20. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2007 Damn. var det jeg tenkte.. Ikke så greitt å finne utav... Lenke til kommentar
MirMic Skrevet 22. desember 2007 Del Skrevet 22. desember 2007 Jeg har hadt samme feil som deg og da byttet jeg ut skjermkorte og da virket alt. Så hvis du kunne lånt et skjerkort av noen andre og prøvd det eller bytte det ut. Har du sett på bluescreen en du får ??. Lenke til kommentar
poZZe Skrevet 22. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2007 Jeg har hadt samme feil som deg og da byttet jeg ut skjermkorte og da virket alt. Så hvis du kunne lånt et skjerkort av noen andre og prøvd det eller bytte det ut. Har du sett på bluescreen en du får ??. Nei, har ikke klart å få med meg bluescreen. Når vista starter på nytt igjen sier den at den "has recovered from a serious error" av type bluescreen. Skjermkortet er det som står øverst på min liste også. Skal se om jeg får lånt meg et skjermkort et eller annet sted. -p- Lenke til kommentar
