anordne Skrevet 18. desember 2007 Del Skrevet 18. desember 2007 Har satt sammen ny HTPC da den gamle ble litt svak, har nå kjøpt meg Antec Fusion MSI Q965MDO Q6600 2 x 1 GEIL ULTRA ram ellers bruker jeg skjermkort fra den gamle , brenner og harddisk også. Problemet er jo som topic sier den slår seg på og jeg kan trykke knappen for å komme inn i bios men da låser den seg, slår seg av. Viss jeg kobler fra alt sammen og bare har ram i så står maskinen på, men får da ikke noe bilde. Prøvd også den gamle cpuen men det blir akkurat det samme , den slår seg av etter få sekunder. Kan variere litt hvor mange sekunder, men samme resultat med begge cpuene. Er hovedkortet/bios ødelagt? Var noe jeg kjøpte helt bulk fra ps data sitt lager salg. Setter stor pris på kommmentarer Lenke til kommentar
ICE76 Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Vel. Du beskriver at det er ett gammelt skjermkort, og siden PSUen virker stor nok (430w) kan det virke som problemet ligger i det gamle skjermkortet. Som du også nevnte; Viss jeg kobler fra alt sammen og bare har ram i så står maskinen på, men får da ikke noe bilde. Forsøk med ett annet skjermkort og gi en tilbakemelding. Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Er nok skjermkortet som er problemet ja. Hvilket er det du har forresten? Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Defekt power kan vel forårsake slik... kanskje mindre sannsynlig. Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Tror ikke det er så sannsynlig iom at han sier at han får en reaksjon fra dataen når kun har minnet i. Lenke til kommentar
DarkZhade Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 kan jo fint være cpu eller hovedkort.. pcen virker som regel fint da.. eller.. den kommer på, men man får ikke bilde på skjermen Lenke til kommentar
anordne Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) takker for tilbakemeldinger. Prøvd å ta ut skjermkort og bruker det interne på hovedkortet, men det blir det samme. Og viss jeg bare starter med KUN ram holder strømmen seg, men kan jo da selvfølgelig ikke gjøre noe, men det tyder vel på at strømforsyningen er ok. Kan kanskje virke som at hovedkortet ikke skjønner at det er kjøling på cpu, siden den slår seg av så fort, prøvd med annen vifte på cpu men det samme skjer. Har bedt om retur på HK og fått det, har bestilt ASUS P5K-VM, men skulle gjerne fått det til å fungere med det jeg har så har noen no tips så gjerne det. Får ikke noe bilde med kun ram i, skal jeg det? Endret 19. desember 2007 av aleksnor Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Du kobler ut alt? Hva kobler du ut da? For hvis du tar ut alt bortsett fra strømkabler til hovedkort, ram og cpu skal den jo fungere fint, hvis du har integrert skjermkort. Hvis du da ikke får skjermbilde må det vel være hk? Lenke til kommentar
anordne Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2007 (endret) Har strøm, cpu , ram , da får jeg bilde, ser hvilen knappl jeg skal trykke for å gå inn i bios , men da slår den seg av etter ca 3 sek.Dette er uansett om jeg prøver å gå inn i bios eller ikke. Har jeg bare ram og strøm får jeg ikke bilde , men maskinen slår seg ikke av. Endret 19. desember 2007 av aleksnor Lenke til kommentar
anordne Skrevet 19. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2007 Noen som har noen mening , ja nei hk deffekt eller noe? Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Hvis du ikke har cpuen i så er det ikke rart at du ikke får bilde selvfølgelig Nei, uten å være noen ekspert tror jeg at du bør feilsøke hovedkortet, erfaringsmessig er det de som kødder mest, du kan jo evt. prøve å restarte CMOS, men tror ikke det vil hjelpe. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 19. desember 2007 Del Skrevet 19. desember 2007 Det samme skjedde meg... Da var BIOS-chippen på hk røket... Lenke til kommentar
ICE76 Skrevet 20. desember 2007 Del Skrevet 20. desember 2007 Noen som har noen mening , ja nei hk deffekt eller noe? Jepp. Deff HK er min mening Om jeg har lest riktig inneholder det nye kabinettet ditt en PSU på 430w som skulle være rikelig med strøm til denne HTPCen. Lykke til med det nye HKet ditt Lenke til kommentar
anordne Skrevet 22. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2007 Nytt HK og maskinen slår seg ikke av riktig så fort, men kan gå inn i bios og kikke litt, der står cpu temp på 85C!? Er det kjernen som måles, skal prøve å sett på kjølern på nytt for det. Maskinen slår seg av etter ca 40 sek, antagligvis pga høy temp. Gjør hovedkortene det, fra fabrikk? Har ikke lagt inn noe slikt selv i bios. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 22. desember 2007 Del Skrevet 22. desember 2007 Har du montert CPU kjølern riktig? Lenke til kommentar
anordne Skrevet 22. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2007 Har du montert CPU kjølern riktig? ja den skal være det. Har tatt den av og så på igjen men samme resultat. Lenke til kommentar
BlackRose Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 Nytt HK og maskinen slår seg ikke av riktig så fort, men kan gå inn i bios og kikke litt, der står cpu temp på 85C!? Er det kjernen som måles, skal prøve å sett på kjølern på nytt for det. Maskinen slår seg av etter ca 40 sek, antagligvis pga høy temp. Gjør hovedkortene det, fra fabrikk? Har ikke lagt inn noe slikt selv i bios. Jeg opplever samme problem, åpnet PC-en for å rense den for støv og fjernet CPU kjøleribben og viften. Etter å ha satt den på plass igjen og startet opp maskninen er den på i ca 30sek og så slår den seg av. Jeg hadde kjølepasta der også...men har ikke mer igjen, men mangel burde vel ikke være et problem... :/ Er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre... Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 Noen som har noen mening , ja nei hk deffekt eller noe? 1) Har du formatert & innstallert windows på nytt? Det bør gjøres når man bytter hovedkort 2) Har du så lagt inn driverne til hovdekortet fra medfølgende cd? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 PCen hans slår jo av når han er i biosen, så kan ikkje tenke meg at dte har noko med windowsen å gjere akkurat nå... Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 23. desember 2007 Del Skrevet 23. desember 2007 Har du jammen rett i, er vist jeg som er "morra trøtt" Lenke til kommentar
