Slette innlegg i gjesteboken, fra databasen, men fra siden!
Du må bruke et innloggings script, så kan du lage en session som du kaller admin eller noe sånt.
og hvis det da er noe som kun admin skal kunne ha tilgang til så gjør du sånn:
if($_SESSION['admin']) {
// Dette ser kun de som har session admin!
Trur dere vi kan få mekka noe ut av dette: ?
require_once('inc/mysql/db_connection.php');
$db_table = "guestbook";
if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id'])){
	$query = "DELETE FROM $db_table WHERE id = '{$_GET['id']}'";
	$q = mysql_query($query) or die (mysql_error());
	header("location: index.php");
Der har du jo en.
Kall fila del.php, om du vil slette noe går du på del.php?id=innlegg_id_her.
Husk validering av $_GET['id'], og fjern mysql_error(), da det ikke skal skrives ut public.
<?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM `guestbook` SORT BY `id` DESC");
while ( $row = mysql_fetch_object($query) ) {
 * Hente ut innlegg og skriv ut her
$output .= "<a href=\"?slett={$row->id}\">Slett dette innlegget</a>";
echo $output;
Endret av BigJackW
logginn.php
<form action="loggerinn.php" method="post">
Brukernavn: <br>
<input type="text" name="brukernavn"><br>
Passord: <br>
<input type="password" name="passord"><br>
<input type="submit" value="Logg Inn!">
</form>
loggerinn.php
<?php
$user = "_DITT_BRUKERNAVN_";
$pass = "_DITT_PASSORD_";
$brukernavn = $_POST['brukernavn'];
$passord = $_POST['passord'];
if($brukernavn == $user && $passord == $pass)
session_start();
$_SESSION['status'] = "Admin";
header("Location: gb.php");
else
print("Feil brukernavn og/eller passord!");
del.php:
<?php
session_start();
if($_SESSION['status'] == "Admin")
$gbID = $_GET['id'];
// koden som du allerede har..
require_once("inc/mysql/db_connection.php");
if (isset($gbID) && is_numeric($gbID)){
	$query = "DELETE FROM $db_table WHERE id = "$gbID"";
} else {
header("location: logginn.php");
og i gb.php adder du denne der du vil ha slettelinken:
<?php echo "<a href=\"del.php?id={$row->id}\">slett</a>"; ?>
Dette er bare noe jeg satte opp nå kjapt. Det er hvertfall en start, men tror jeg ville gjort noe med sikkerheten i scriptet :p
Har ikke testet noe av dette, men du kan jo alltids prøve..
Endret av YaNkEs
