Maskinen lagger etter en stund, HDD klikker
Hei, jeg har et stort problem med min stasjonære pc. Problemet er at jeg kan ha dataen på en stund, kanskje en halvtimes tid, og merke at den er litt tregere enn den burde være. Snakker da om å åpne vanlige programmer, alt shifte seg ut av wow og til winamp osv osv. Så, etter en halvtimes tid, så klikker dataen fullstendig, virker som den "lagger" veldig mye, og jeg får ikke gjort stort. Jeg må da slå av ved å holde av knappen inne.
Når jeg da prøver å restarte igjen, så tar den en chkdsk (?) søk på noen av partisjonene på harddisken, klarer dette, men så klikker den og vil ikke komme opp i windows. Når jeg prøver igjen ca et døgn etter, så klarer den å komme på, men da tar det ca en halvtime før det vante "lagg" problemet er tilbake.
Har en 2 år gammel pc, og har fått nytt hovedkort for ikke så lenge siden.
Om noen vet hvordan jeg kan fikse dette problemet eller hva det er / hvorfor, så vær så snill og si ifra. På forhånd vennlig vennlig takk for all hjelp. Om dere trenger mer info, så bare si ifra, så skal jeg prøve så godt jeg kan.
Kan være hdd som begynner og bli dårlig(backup er noe og tenke på)
Eller at du har vært dårlig med vedlikehold--defragmere-regcleaner-opprydding.
Eller spyware-virus.
Så noen hdd tester.
Hd Tune
http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm
Test for de fleste merker finner du her.
http://www.ultimatebootcd.com/
Finner ikke noe.
Når du trenger hjelp til å få fjernet spyware eller bare sjekke
Kjør igjennom langversjon.
Endret av SNIPPSAT
Har søkt etter spyware med både ad-aware og spybot. Men for eksempel nå, når spybot testen var ferdig, så fikk jeg en melding som jeg har fått siden jeg fikk problemet:
Er tilfeldige programmer, men nå var det spybot:
SpybotSD.exe - Ødelagt fil.
J:\System Volume Information\_restore(bla bla bla)\RP43\change.log er skadet og uleselig. Kjør Chkdsk.
Får dette med mange programmer. Noen som vet om dette kan ha noe med det å gjøre, eller er en konsekvens av mine problemer? Eller hva det egentlig betyr? Hvordan jeg kan fikse det? På forhånd takk.
Hvis med "klikker" du mener at det kommer klikkelyder fra harddisken, bør du prøve å berge de dataene som er igjen og kjøpe deg en ny harddisk snarest mulig.
Og hvis harddisken begynner å lage lyder etter en god stund, da høres det ut som et varmeproblem i tillegg til harddiskproblem. Jeg ville startet maskinen fra en annen harddisk for å kjøre kopiering fra den gamle harddisken som Slave (slik at operativsystemet ikke kjøres fra den)
