Er det normalt at vannet i vannkjølinga koker?
HAHA.. nei vannet skal ikke koke.
Cpu'n din tåler ikke 100grader, er den ikke øderlagt ?
har du skrudd på pumpa ??
Vannet skal sirkulere og viftene skal blåse varm luft fra radiatoren. så vannet bør ikke være mere enn 40grader. og hvis det er det, er ikke alt som det skal være heller !
For en stund siden skulle søstra mi bruke PC'n (uten at jeg var hjemme), og hun slo ikke på vannpumpa. Det endte med at vannet ble temmelig varmt, men CPU slo seg heldigvis av av seg selv.
Slangene var nærmest smeltet nær CPU, så jeg måtte montere ut hele settet og klippe av flere centimeter.
Et par spørsmål:
Hvilken CPU? Går pumpa? Går vifta på raddisen? Har du koblet rett? Er det nok vann i reservoaret?
Test av settet finner du her: http://www.overklokking.no/cooling/vann_ak..._amd/index.html
Sjekk koblingene for sikkerhets skyld. De skal være slik:
Nest nederste nippel på pumpa skal kobles til vannblokka. Fra vannblokka skal det gå en slange til radiatoren, og derfra skal det gå en slange inn på den nederste nippelen.
Den øverste nippelen på pumpa skal kobles til den øverste nippelen på reservoaret, den nest øverste på pumpa skal kobles til den nederste nippelen på reservoaret.
Sørg for at det ikke er noe luft i systemet, og sjekk at slangene ikke har noen knekk noen steder. De fjærene som følger med forhindrer dette, men det kan skje for det.
