Goliath Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 Har overklokket skjermkortet, prosessoren og minnet. Kjørt Stress Prime 2004 Orthos med TAT og Core Temp for overvåking. Overklokket fungerer glimrende men.. ...jeg syntes WLAN NIC'en er veldig ustabil i form av hastighet på nettet. Har noen rapportert lignende problem? Grunnen til at jeg mistenker overklokken er pga dette problemet hadde jeg ikke før.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/880522-oc-p%C3%A5virker-det-tr%C3%A5dl%C3%B8se-nettverkskortet/
Maxila Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 Har du låst PCI frekvenesen og PCI-E frekvensen når du overklokket? PCI frekvensen skal være på 33,33 MHZ mens PCI-E frekvenesen skal være på 100MHZ. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/880522-oc-p%C3%A5virker-det-tr%C3%A5dl%C3%B8se-nettverkskortet/#findComment-10140346
Goliath Skrevet 17. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2007 (endret) PCI-E er satt på auto, PCI har blitt satt til 33.33MHz.. Kan du fortelle meg hvorfor PCI-E skal være på 100? Har sett mange steder 101 og evnt. auto, ikke 100 Endret 17. desember 2007 av überGoliath Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/880522-oc-p%C3%A5virker-det-tr%C3%A5dl%C3%B8se-nettverkskortet/#findComment-10140617
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 PCI-E er satt på auto, PCI har blitt satt til 33.33MHz.. Kan du fortelle meg hvorfor PCI-E skal være på 100? Har sett mange steder 101 og evnt. auto, ikke 100 Hvis den står på auto klokker den med fsben, noe som kan føre til av S-ATA-disker kan fucke seg. Om den er 100 eller 101 har ingenting å si. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/880522-oc-p%C3%A5virker-det-tr%C3%A5dl%C3%B8se-nettverkskortet/#findComment-10140770
Goliath Skrevet 21. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2007 (endret) Jeg endret PCI-E til 101 for liten siden og det virket som at det løste problemet men akk! Det virker som at hastigheten går med en gang ned til 1 mbit når det blir heavy load på linja. Har prøvd å laste ned noe demoer fpr å teste og det virker som at nettverkskortet struper. Dette problemet hadde jeg ikke før klokken så noe forbindelse må det være vel?! Hvis dere som har mye mer erfaring i OC mener at dette ikke skyldes direkte OC'et så vil jeg høre med nettverksgutta i nettverkskategorien om de kan løse dette Endret 21. desember 2007 av überGoliath Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/880522-oc-p%C3%A5virker-det-tr%C3%A5dl%C3%B8se-nettverkskortet/#findComment-10162252
Goliath Skrevet 30. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2007 Ok. Tok meg friheten av å flytte denne tråden fra Overklokking-kategorien til nettverk da det viser seg at endring i PCI-E ikke hjalp på problemet. Muligens kompetansen her er bedre for å løse mitt problem.. ---- Problemet viser seg at nettverket stuper plutselig ned til 1-2 Mbps og ingenting fungerer internettmessig. Har en bærbar jeg har surfet med får å kostantere at ruteren fungerer og at problemet er med maskinen. Nettverkskortet kom med hovedkortet (Asus P5B Deluxe m/ Wifi) og jeg bruker IKKE den medfølgende software for nettverksstyring da jeg har opplevd det som bloatware. Driverene til kortet er det nyeste. Noen ideér folkens?! Hvorfor stuper den ned plutselig?! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/880522-oc-p%C3%A5virker-det-tr%C3%A5dl%C3%B8se-nettverkskortet/#findComment-10213781
