Kjem ikkje forbi POST screen :(
Zeph
XP2200, A7N8X.
Får feilmeldingen "Warning, Cpu have over speed!!" Den er ikkje overklokket, heller underklokket fordi eg satt den på 1350Mhz. men fremdeles er den vist "over speed". Temp ligger på 65 grader++.
Skjønner ikkje hvorfor dette skjer. :shrug::shrug:
Vifta eg bruker hadde eg på min gamle 1,4ghz som holdt 55 grader. Derfor synest eg det var rart at den viste 65 grader.
Eg har formatert begge HDene og inst. XP på nytt. Og med A7N8X HKet følger det eit program kalt ASUS PC Probe som holder status på maskina ol. Dette programmet viser 41 grader etter å ha stått på noen timer.
Skal eg stole på BIOS eller Asus?? Eg har tenkt å laste ned SiSoft og WCPUID for å se hva de finner av temperaturer.
Kan de virkelig vere så stor feilmargin på BIOS eller Asus PC Probe? Kan det hjelpe å Flashe BIOSen??
Hvilke vifte passer egentlig til ein XP2200? Helst en med lite støy og god kjøling. :wink:
Til Admin'c: HK skal støtte CPUen. Det er greit. Asus A7N8X og AMD Athlon XP2200+ T-bred. Og er virkelig 65 grader fint når den kjører 1395Mhz? Den skal jo kjøre 1800Mhz, (før overklokking). Grunnen til varmen er at vifta er tynn og gammel, men den går på 4500rpm
Saken er jo at eg ikkje har vifte som støtter CPUen fult ut fordi eg ikkje har funnet ei ny enda. Men eg kan ikkje få stilt CPU under 1350Mhz, om eg går høyere blir den opp i 75 grader...som er for mye.
Men hvorfor får eg beskjeden "Warning!! CPU over speed" når den står på 1350 Mhz?? og hvorfor er det 25 graders forskjell på BIOS og Asus Pc Probe.
Fikk samme problem prosessor ble automatisk satt till 200 BUS fra 333 selv om jumper for FSB stod på 266/333. Disabla Serial ATA (s.19 i manual) endret også HALT ON i Bios fra "all errors" til "No errors".
Før eg disabla Serial ATA ble FSB endret til 200 selv om eg "ørten ganger" rettet til 333 i Bios. Mulig at raid drivere også ble instalert , formaterte disken - WD 80 Gig SE, og la inn XP og kun hovedkort driver som fulgte kortet + skjermkortdriver. Har etter dette fungert perfekt til meg siste 7 uker, CPU temp i Bios er fra den integrerte tempføleren i XP prosessoren og den i PC Probe fra tempføleren under socket derfor ca. 10 grader avvik - har enda 1xxx.C Bios som fulgte kortet. Skal visst være endret i "ferskere" Bios slik at Bios og PC Probe viser samme temperatur." MBM5 skal ha ei "fersk" utgave som også støtter nForce2 korta, verre med SiSoft Sandra- får kjøre endel Benchmarking, men får ingen temperaturer/ spenninger under "Mainboard Info".
