Pipelyd fra CPU! Normalt?
Hrodebert
Lurer på en ting ang. prossesoren min en AMD64 3500+ (939)! Når jeg spiller eller belaster CPUen mye, lager den en merkelig skrape\pipe lyd, den er ikke høy, men har lurt på hva dette er. Alt fungerer som det skal og det er ikke noe feil med CPUen (hatt den i to år), men er det vanligt at dette forekommer? I så fall hvorfor? Og noen som vet hva det skylles?
På forhånd takk!
Har du et ATI 19XX kort så kan man vel lure på hva det kan være.
Hint: Da er det ikke CPU.
Tenker du på CPU, Hovedkort eller GPU nå?
Dette er min maskin:
GPU: XFX GeForce 7900GS 450M 256MB GDDR3
CPU: AMD Athlon 64 3500+ 2.0GHz Socket 939
HK: MSI K8N nForce3 Socket-939
MINNE: TwinMOS DDR 1024MB
MONITOR: LG 20" LCD Silver (Widescreen)
CASE: NZXT HUSH, Black Aluminum Front
Endret av roberteh
Du gidder ikke å skru opp maskinen og sjekke med ørene hva lyden egentlig skyldes?
Jeg kan garantere at det ikke er CPU. Det er like logisk som at Tennisballen min her skal lage mystiske skrapelyder på gulvet. Det det kan være, er vifta som er festet til kjøleren på CPU. Sjekk om noe tar innpå denne vifta (ledninger etc.)
Sjekk også vifta på skjermkortet. En av dem kan være tette med støv.
På en CPU er vifta på kjøleren det eneste som kan lage mye lyd med belastning.
Vel, er helt sikker på at det er CPU og ikke vifta altså! Har lest et sted at det er andre som har hatt feks. nettverkskort med samme "problemet", bare lurer på hva de kommer av og om det kan ordnes!
Er inne i maskinen og sjekker den hver dag jeg (passe på at den har det bra vettU), driver med Casemods! Ikke noe tull med maskinen min! Er ikke helt noob her heller da :)
Jeg kan si med en gang at cpu ikke lager lyd. Men kanskje vifta er sliten og støvete og derfor bråker på høyt turtall. (Høyt forbruk=høy varme= høy vifterpm). Når du sier cpu, mener du da hele kassa? Eller i området rundt cpuen?
Er bare området rundt CPU! Er sikker på at det kommer fra den, renser vifter og sjekker alt minst en gang i måneden.
Tja, se ikke bort ifra at det kan være noen av strømregulatorne som er problemet.
Psu'er lager jo pipelyder når de er defekte, skal ikke se bortifra at noen kapastitorer på hk kan gjøre det samme.
Men da ville vel ikke systemet fungert? Alt er nemlig helt stabilt og jeg har ikke noen problemer med maskinen.
skal ikke se bortifra at det er noe galt med en eller to kapastitorer nei. hender strømforsyninger lager sånne høyfrekvente pipelyder når de nærmer seg døden, og da ofte kun ved lav belastning. min strømforsyning var sånn rett før den ble bytta ut. så fort cpu ikke ble utnyttet 100% begynte strømforsyning å pipe.
kanskje du må bytte hovedkort.
og da har du en glimrende mulighet til å bytte cpu og ram og skjermkort oxo !!!!
kanskje det blir ny pc på deg til jul, hehe
Aner ikke om det har noe med saken å gjøre, men jeg hører alltid pipelyder fra CPU på omtrent alle bærbare maskiner jeg har brukt. De kommer når maskinen jobber med noe, og er der konstant når man surfer på nettsider med f.eks. flashanimasjoner som kjører.
Jeg tror det kommer ann på "øret som hører", hvis det er et uttrykk. Hører du også pipelyder veldig godt når det er en CRT-TV i nærheten?
Som tidligere nevnt så kan jeg love deg at du ikke hører pipelyder fra cpu, da det er teknisk umulig, derimot at PC-er piper kan godt hende. Billige strømforsyninger kan pipe, og billige spoler på hovedkortet.
CRT-tver på 50hz piper ja, og det grusomt.
Det har ingenting med 50 Hz å gjøre. 50 Hz er ingen pipelyd, det er en basstone.
Det som piper er linjetrafoen på 15625 Hz.
...jeg hører alltid pipelyder fra CPU på omtrent alle bærbare maskiner...
Hvordan kan du påstå at pipelyder kommer fra CPU? Har du skrudd opp alle disse bærbare og lokalisert lyden?
