Silent Twin god kjøler?
Zeph
Har ein AMD XP2200 på Asus A7N8X HK. og treng ein ny kjøler, er denne vifta å anbefale?: http://www.microplex.no/rubweb/rd.php?rd=M...ISTST1&toc=3810
Den har 2 vifter som gjør at CPUen har større sjangs for å overleve om den eine vifta streiker. 19Db er lavere enn HDene mine.
Ut ifra info på linken over er dette ei god vifte til CPUen min, men er det noen med erfaringer fra denne?
For meg personlig, vil jeg si at jeg ble MEGET skuffet  :(
Kjørte denne viften på en XP2400, og hadde en idle på ca. 55-56 grader, med goop. Hadde forventet bedre kjøling enn dette  :evil:
Det er da ikke så ille??
Er støynivået de har satt fokus på når dem lagde Silent Twin, ikke kjøle-evne ;-)
vel, eg hadde foretrukket en kjøler som var stille men som og kunne kjøle ein XP2200 på 1800-2000Mhz ned i 30-40 grader...så da er altså ikkje Silent Twin den beste
Må bare spørre.. hvorfor skal du ha den ned i 30-40 grader?
Du merker ikke noe forskjell om cpuen er på 30grader eller 50 , like stabil for det..
Jeg har en Silent Twin på min AMD XP 2200+, kjører idle på 44 grader. Det er ellers minimalt med "storm" i kabinettet, da PSU viften er temperaturstyrt. Maskinen står på 24/7.
Mer info om maskinen på http://home.broadpark.no/~hness-1/pcmod1/Default.htm
Jeg har også montert samme kjøler i et desktop kabinett, det også optimert for lavt støynivå. I den sitter en XP 1800+ (Pal.). Tror idle temp lå på samme nivå der.
Konklusjon: Meget fornøyd med kjøleren så langt.
Eg bruker Taisol CMK702151A som er oppgitt til 30dB A ved 3300 O/min på vifta, bruker Fanmate for reduksjon til ca. 2450 O/min. Med dette oppsettet idler CPU på 38 grader , 30 på MB og har ca. 21 på rommet. Med stress fra Sandra CPU Burn-In kom CPU opp i 42 grader, disse temperaturene fra PC Probe, CPU er ca. 10 grader høyere i Bios. Har også litt "gjennomtrekk i kassa" 2 stk. 12 dB Papst som får 7V på innluft foran og 2 Enermax på "Min." som avsugvifter bak.
Har en XP2000 TB som kjører på 57-58 idle. Dette er temp som er målt med ekstern sensor som ligger under en mm fra cpu kjerne. Med intern måling lå temp ca 10 grader under. Men uansett. Prosessoren tåler mye mere, så hvorfor tenke noe på det? Med tanke på at kabinettet er tappfullt av varme disker og annet dill synet ikke jeg det er så ille når maskina er såpass stille. Temp midt inne i kabinettet ligger på ca 27 grader, rom temp på 20-22 grader.
Vel, jeg kjører SilentTwin på XP2400@2600 og ligger +/- 45 grader i Asusprobe noe jeg er MEEEGET fornøyd med. Jeg har ellers 3 80x80 kabinettvifter som er justert på min.
Jeg anbefaler denne på det varmeste og vil gjerne se den kjøleren som er BÅDE mer stillgående OG kjøler like bra.
Løp og kjøp
