Allroundobjektiv til Canon eos 400d
Skal kjøpe et nytt allroundobjektiv, vil at det skal være bedre kvalitet på bildene og mer zoom enn det canon sitt "standard objektiv" 18-55mm, som følger med kameraet har.
Har sett på 3 objektiver:
Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM
Canon EF-S 17-85mm 4-5,6 USM IS (DYREST)
Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro Canon
Så er spørsmålet hva dere vil anbefale, noen som har erfaringer med disse?
Hvilket objektiv får man mest ut av for det en betaler.
Dette med stabilitet, det gjør at en får mer stabilitet samt mer lys inn?
Takker for raske svar, for skal straks ut og handle!
Hvilket en får mest ut for det en betaler? Ingen av disse, men derimot Canons nye kit zoom 18-55IS til under 2000,- skal du vurdere.
Du får ikke mer zoom, eller mer solid konstruksjon - men du får optikk som går alle disse en høy gang. I forhold til 17-85 har du spart 3000,- som du kan plassere i en 85mm f/1.8. Da har du optikk god nok for forsiden av National Geographic om du vil...
Av de nevnte er vel 17-85IS den mest anvendelige pga IS og rekkevidde, etterfulgt av Sigmaen. Ingen er noen 'killere' for å si det sånn..
Alle får du sikkert tak i brukt ,kanskje med unntak av 24-84, som er litt sjelden kost (opprinnelig tenkt for APS filmkameraene som var så inn en kort stund for endel år siden)
Vel, jo, men da er gjerne andre objektiv billige også ;)
Skal du ha det beste du kan få for Canon's APS-C sensor (40D, 400d, osv..), se på 17-55/2.8IS. Med dagens $ kurs ligger den på i overkant av 5000,- i USA. Så om du skal på reisefot kan den være noe å vurdere. Om du bestiller på nett kommer selvsagt frakt + 25% moms i tillegg..
Du får bildestabilisator og mere tele.
Det virker som om det er variasjoner i kvalitet på 17-85mm; så du bør sjekke at objektivet fokuserer riktig før du kjøper det. Noe som også gjelder Sigma 17-70mm. Begge er ypperlig som allround objektiv som du kan ha med deg når du vil reise lett; men du bør nok ha noen lys-sterke faste objektiver ved siden av. Som f.eks. Sigma 28mm f/18, Sigma 30mm f/1.4, Canon 50mm f/1.4 og/eller Canon 85mm f/1.8.
Som Ragamuffin nevnte, så ta en titt på 18-55mm med IS; da får du bedre optisk kvalitet og bildestabilisator. Dvs. hvis du er i Canada eller USA, så er den ikke til salgs der.
Tom
Eller du kan kjøpe den brukt i Norge og få den enda billigere.
Jeg selv har Sigma's 17-70mm og synes den er overraskende bra. Mye bedre bildekvalitet enn kit'en. Den er like god som Tamron's 17-50mm; men er ikke like lyssterk. Og til 2.500,- så er det godt kjøp.
Den nye 18-55mm IS får også mye skryt her på forumet. Ettersom dette er basert på en test, og vi ikke vet om det er store variasjoner på kvaliteten, så velfger jeg å vente litt her.
Kan du bruke mer penger, så er Tamron 17-50mm f/2.8 eller Sigma 8-50mm f/2.8 gode utgangspunkt.
Hvis du må ha IS, så er det vel kun Caonon 17-55mm f/2.8 IS som gjelder.
Tom
For å være helt ærlig, når det gjelder 17-85mm, så vet jeg ikke. Jeg har hørt så mye negativt om den rundt omkring, og PhotoZone testen er heller ikke helt hundre. På den andre siden så har The Digital Picture testet objektivet, og der får den godkjent. Kjenner et par stykker som har den og de er fornøyde; men de er mer typiske snapshot fotografer. Så det er mulig at de som er negative har for store forventinger, eller fått en mandagsutgave.
Hvis du allikevel er keen på den; så anbefaler jeg deg å kjøpe den i Norge, f.eks. brukt, slik at du kan returnere den hvis den er for dårlig. Ulempen er at den da blir veldig dyr.
Edit: Skjønner godt at du kan tenke deg området 17-85mm; det er ypperlig allround-område.
Tom
Endret av tomsi42
Ikke bare én:
SLRGear.com
"The Canon 18-55mm ƒ/3.5-5.6 IS EF-S lens is a remarkable upgrade to the standard kit-style lens. Even if you're not interested in the image stabilization that's been added, the addition of the aspherical lens element (and whatever other fine-tuning the lens wizards have been up to in the lab) shows off improved sharpness and resistance to chromatic aberration. Definitely worth the upgrade."
http://www.slrgear.com/reviews/showproduct...uct/1114/cat/11
Photozone.de
"There were a few moments when I considered not to publish the results due to "political correctness" because to date it was a quite absurd thought that such a cheap, or better "affordable", lens can perform this good and I'm sure that some will not believe the findings even though they're supported by the published field images. Anyway, the resolution capabilities of the Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS is nothing short of amazing"
http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/ca...556is/index.htm
Og The-Digital-Picture dokumenterer det svart på hvitt
http://www.the-digital-picture.com/Reviews...1&APIComp=2
