chma Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 Case: Hjemme sti fra html kode under streaming av flash video. Sitter å lager ett lite avspillingsystem for flash via php+mysql. Henter sti til flv fil fra mysql db og deretter putter denne i en variabel som flashspillern får tak i. Fungerer fint når stien står svart på hvitt, men de ter ikke ønskelig at denne står i html dokumentet. Istedenfor /mappe/fil.flv ønsker jeg å få til feks. fil.php?vid=1. Lar dette seg gjøre, evnt noen tips på hvordan? <script type="text/javascript"> var s1 = new SWFObject("flvplayer.swf","single","720","405","7"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("file","/mappe/fil.flv"); s1.addVariable("image","preview.jpg"); s1.addVariable("width","720"); s1.addVariable("height","405"); s1.write("player1"); </script> Har en alternativ metode jeg tror kan fungere, men den involverer xml og spillelister som må genereres, så en siste utvei...prøver å holde ting enklest mulig da jeg ikke er en ekspert i php. Lenke til kommentar
itsmebth Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 (endret) <?php // Fortell browseren det er en FLV-film. header('Content-Type: video/x-flv'); // Forvandle id til en integer for å hindre SQL injection $id = (int)$_GET['id']; // Finn sti fra databasen (f.eks. SELECT path FROM videos WHERE id=$id;) ... // Send alt innholdet i filen readfile($file); ?> Hvorfor, forresten? Hvis det er for å hindre at den blir lastet ned, vil det være ubrukelig. Brukerne kan uansett laste den ned fra denne filen. Husk på at så lenge man kan se filmen, kan man få tak i den. (Sikkerhetstiltak vil bare gjøre det vanskeligere). Endret 17. desember 2007 av itsmebth Lenke til kommentar
Runar0 Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 (endret) Er vel mulig å legge til ein session når du laster siden som skal vise en film, og deretter slette sessionen når filmen blir lastet. Dette vil nok stoppe de fleste, men som itsmebth sier så er det alltid mulig å gå rundt det. Edit: Og da selfølgelig returnere ein feilmelding vist en bruker prøve å laste en film uten at sessionen er satt. Endret 17. desember 2007 av Runar0 Lenke til kommentar
chma Skrevet 17. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2007 <?php // Fortell browseren det er en FLV-film. header('Content-Type: video/x-flv'); // Forvandle id til en integer for å hindre SQL injection $id = (int)$_GET['id']; // Finn sti fra databasen (f.eks. SELECT path FROM videos WHERE id=$id;) ... // Send alt innholdet i filen readfile($file); ?> Hvorfor, forresten? Hvis det er for å hindre at den blir lastet ned, vil det være ubrukelig. Brukerne kan uansett laste den ned fra denne filen. Husk på at så lenge man kan se filmen, kan man få tak i den. (Sikkerhetstiltak vil bare gjøre det vanskeligere). Virker som jeg ikke var sååålangt unna med minde forsøk:) takk for tipset Ang. nedlastning så klarer ingen å hindre det, tanken er heller ikke det. Skal legges opp til at brukere får laste ned, skal ligge link under selve flashvideo'n. Kun for å gjøre statistikk rundt hver fil for visning under video'n jeg helst prøver å få nedlastning via ett script og "gjemme" stien Lenke til kommentar
chma Skrevet 21. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2007 Har testet litt fram og tilbake nå, men får stadig denne feilmeldingen: <br /> <b>Warning</b>: readfile("filnavn") [<a href='function.readfile'>function.readfile</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/mappe/stream.php</b> on line <b>44</b><br /> Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 21. desember 2007 Del Skrevet 21. desember 2007 Det faktum at du kaller readfile("filnavn")m, kan ha noe med saken å gjøre - er det mulig å få se hele koden? Lenke til kommentar
chma Skrevet 22. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2007 Det faktum at du kaller readfile("filnavn")m, kan ha noe med saken å gjøre - er det mulig å få se hele koden? filnavn = det står "mappe/fil.flv" der når scriptet blir kjørt, filnavn/sti blir korrekt hentet fra db. Resten av koden skal jeg se om jeg får tak på igjen i kveld, men er mye fra Dreamweaver sin php motor der mao logikken er der...bare litt kryptisk å forstå den. Lenke til kommentar
grimjoey Skrevet 22. desember 2007 Del Skrevet 22. desember 2007 (endret) if (is_file($filnavn)) readfile($filnavn); else die('Finner ikke filen: '.$filnavn); Endret 22. desember 2007 av grimjoey Lenke til kommentar
