En "bryterdiode" som reagerer på lys?
På baderomsvifta vår har jeg mulighet til å koble inn en bryter for å starte og stoppe den. I dag er den fuktstyrt, så om det er høy fuktighet slår den seg på. Har kun 2 ledere inn til strømtilkoblingene så har derfor ikke mulighet til å koble inn noe bryter i forkant. Så det jeg lurte på var å koble inn en liten "diode" som står koblet mellom den ene fasen og S1 tilkoblingen som er den til bryter funksjonen, så når jeg setter på lyset på badet så begynner "dioden" å lede strøm.
"dioden"=skal da være den lille dingsen jeg lurer på, men ønskelig at den er i diode størrelse=)
Finnes dette?
Endret av everlong
Finnes dette?
Kom til å tenke på at det finnes jo flammedetektorer som blir brukt i brannalarmanlegg. Disse er jo bygd opp slik at når det oppstår brann så reagerer detekoren på flammene som reflekteres i et kammer i detektoren. Her sitter det et lysfølsomt element, er ikke sikker på om det er en diode, men den leder i alle fall strøm når den blir utsatt for lys... Så kanskje det hadde gått an å få tak i dette løst...
Jo, men jeg har gjerne lyset av når jeg ikke er på badet og fukten på badet er der gjerne etter at jeg har gått ut. Så det er kjekt at den fortsetter å gå når jeg ikke er der inne, den ville jo stoppet da med en gang jeg slo av lyset.
Er jo bare å koble inn et tidsrele eller ur av noe slag da...
Finnes dette?
Sjekk www.elfa.se, de har alt av slikt. Kan sikkert også svare på spørsmål
Kjetil
  • 2 uker senere...
Bytt kabelen til vifta med en 3 leder kabel og koble den 3. lederen på lysbryteren slik at vifta får den impulsen den skal ha til å starte når lyset slåes på.
Regner med du er elektriker ettersom du skal fikle med sterkstrømmen på badet.
Er du ikke kommer terrornissen og tar deg.
Endret av perpyro
36-610-48 på elfa er vel det nærmeste du kommer.
Eventuelt kan du installere et tidsrelè (som nevnt over). Du justerer den til å slå seg av etter 2-3 timer for eksempel. (Noe alà 37-538-29 på elfa.se/no, selvom den var litt dyr)
edit: kanskje 36-600-24
Koster bare 141kr, så hvis det ikke funker så er det ikke så mange penger tapt.
Endret av raid2
Og om du vil ha en "omvendt" effekt så setter du bare på ett NO rele :)
