Ram i stedet for harddisk?
Har letet lenge etter et PCI-kort man kan ha RAM på som kan brukes som en harddisk. Drømmer om å legge inn XP på et slikt kort.
Husker at jeg satte opp Amiga-en med Recovrable RamDrive. Det er noe sånt jeg vil ha. Et kort med minne og batteribackup. Har noen sett noe sånt? Eller har jeg bare rare ønsker :-D
Har ikke sett et sånt kort, men Knopix Linux legger jo hele operativsystemet inn i RAMen...
Ulempen er jo dyr lagring og vanskelig å "huske" hva som skjer når man skrur av strømmen.
Tror ikke et sånt kort finnes enda, hva skal den bruke? "batteri?" Batteri kan jo gå tomt osv... ikke så veldig sikker med et annet ord.
Minneharddisk? Det er jo ikke akkurat harddisk da, men en liten memorydisk liksom.
Hvis jeg ikke har missforstått mener du de greiene som stappas rett inn i usb porten... men går det an å legge f.eks. operativsystemet på den?
Tviler, man kan vel ikke akkurat boote over USB port...?
Jo, noen moderne HK har støtte for boot fra USB.
Joda, det finnes. Tror en av de billigere løsningene jeg leste om gikk ut på kjøpe et et PCI-kort som man deretter selv fyller opp med SDRAM. Aner ikke om det går an å få kjøpt noe slikt i norge, men her er produsenten i hvert fall:
http://www.cenatek.com/product_rocketdriveDL.cfm
Men jeg antar at man bare kan fortsette å drømme videre :) Skal man legge inn XP på en slik disk, er det muligens lurt å satse på 4GB og da kommer man lett opp i 18 - 20.000kr,-.
  • 2 måneder senere...
For å svare litt på mitt eget spørsmål ;-) Det mange kaller "Solid state disk" er det jeg egentlig spurte om her. Det er i hovedsak snakk om PCI-kort med masse SDram innstallert. Men dette er svinedyrt.
Eksempler på løsninger:
http://www.storagesearch.com/ssd.html
Men problemet er at disse koster myye spenn. Kanskje opp mot 8-10 000.-. Men likevel. I/O-raten på disse enhetene sammenliknet med harddsiker er helt fantastiske.
Men jeg var jo ikke så veldig fornøyd med prisen. Så fant jeg et produkt som er mer av typen "det beste fra to verdener".
http://www.superspeed.com/
Det er et program som lar deg sette av en bit av minnet til å oppføre seg som en harddisk. Jeg sparer allerede penger for å kjøpe meg 2x 1gb. Ja, det er dyrt, men ah så fett! Utrolig rask data-I/O og du kan sette alle temp-dirs mot denne. Photoshop går mye raskere osv.
Men også dette har sin bakside. Man kan ikke boote fra denne disken. (Tror den kun eksisterer i windows.) Og oppstart/shutdown tar lenger tid, da ting som er lagt på denne "superdriven" skal legges på vanlig disk. (Vel, bare forandrignene men likevel...)
Men det er fett nok til at jeg kjøper det. :-D
I os9 brukte jeg ett program som heter ramdisk.
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macos/3751
I programmet kunne man bestemme hvor stor ramdisk man ville ha. (Avhengig av hvor mye ledig ram man har)
Man fikk da en "ekstra" harddisk.
Her kunne man legge hvilke program man ville. (Drag and drop)
F.eks la jeg alle cachene til photoshop/mozilla osv her.
Når maskinen blir slått av blir innholdet i ramdisken skrevet til harddisken.
Dvs at når maskinen startes må dette først lastes inn i minnet.
Opplevde mye større hastighet med dette.
Tilsvarende program MÅ vel finnes til windows? :roll:
:p Jeg skrev dette i en annen tråd, men håper ikke å bli tatt for spamming om jeg gjentar det her (under lagringsmedier):
Jeg ser enkelte holder på å le seg i hjel når det snakkes om RAM-disk. Det skyldes kort og godt uvitenhet. Da jeg "virkelig" drev ElektroniskDataBehandling var virituell hardisk (RAM-disk) et godt verktøy.
Min første DATAMASKIN "Superbrain QD 1981" http://obsoletecomputermuseum.org/brain/ (har den på loftet) har to 5 1/4" DS,DD floppydisker med godlyd fra lese/skrivearmene. En virituell hardisk har ikke lese/skrivearmer.
I år feirer jeg 20 år siden overgangen fra CP/M-DOS til IBM MS-DOS. Da heter det ikke RAM-disk, men RAM-drive.
Så kjørte jeg maskinen ved hjelp av .BAT filer og kommandoer http://www.windows.no/d_intro3.php
Godt eksempel på bruk av RAM-disk/drive finner man ved bruk av oppstartdiskettene (Win98).
Nå med så mye billig RAM så er det "synd og skamm" at den bare blir brukt av Win til paginering. Superspeed sin WinNT ramdisk går fint, og i det "uendlige" til WinXP.
Og hva man legger innpå?
Tja.. det syns jeg forumet burde komme med gode ideer om. 8)
