Stream Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Jeg har et 8800GT-skjermkort som har 2 DVI-utganger. Har koblet til en 22" LCD på utgang 1 med dvi-kabel, og nå prøvde jeg å koble til en 17" LCD med dvi->vga kabel. Når jeg så går inn i Nvidia Control Panel viser den begge skjermene der og jeg kan velge Single, Clone og Dual View. Men når jeg velger Clone eller Dual View og trykker "Apply" forblir 17-tommeren sort, og 22-tommeren blir også sort (begge får signal, men er helt sorte). Må restarte med "svenskeknappen" og starte opp maskinen igjen uten 17-tommeren tilkoblet for å få bilde igjen på 22-tommeren. Noen som har opplevd noe liknende? Er det kanskje fordi den ene skjermen er tilkoblet med DVI->VGA overgang? Kjører forøvrig Vista 64-bit. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Jeg har et 8800GT-skjermkort som har 2 DVI-utganger. Har koblet til en 22" LCD på utgang 1 med dvi-kabel, og nå prøvde jeg å koble til en 17" LCD med dvi->vga kabel.Når jeg så går inn i Nvidia Control Panel viser den begge skjermene der og jeg kan velge Single, Clone og Dual View. Men når jeg velger Clone eller Dual View og trykker "Apply" forblir 17-tommeren sort, og 22-tommeren blir også sort (begge får signal, men er helt sorte). Må restarte med "svenskeknappen" og starte opp maskinen igjen uten 17-tommeren tilkoblet for å få bilde igjen på 22-tommeren. Noen som har opplevd noe liknende? Er det kanskje fordi den ene skjermen er tilkoblet med DVI->VGA overgang? Kjører forøvrig Vista 64-bit. Nei, for jeg kjører 22'' på dvi og 17 på analog. Null problem det. Kanskje du må endre oppløsningen? Lenke til kommentar
Stream Skrevet 16. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2007 Nå fikk jeg det til. Satte det opp under "Display settings" i Vista, i stedet for via kontrollpanelet til Nvidia...merkelig at jeg måtte gjøre slik, men nå fungerer det i hvert fall. Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 (endret) Kjører også 22" på DVI og 17" på DVI-VGA. Funker knall. ENDRET: Ble visst løst. Fjernet. Endret 16. desember 2007 av Matsemann Lenke til kommentar
CafeCancun Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Heisann Jeg har hatt akkurat samme problem I dual mode får jeg kun svart hvit bilde. Tror dette problemet er relatert til tven du bruker. Jeg løste det på følgende måte. Når du ser svart hvit bilde på skjermen; 1) Høyre klikk på skrivebordet og velg egenskaper/properties 2) Velg så settings (tabben helt til høyre) 3) Endre color quality (sikkert ned) eg endret den fra 32bit til 16bit... Funket for meg Lenke til kommentar
