icer Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Har et problem med at når jeg spiller litt høyt med spilleren min (høytalere koblet på spiller) så blinker lyset på cd-spilleren i forhold til strømtrekket. Tenkte da å legge opp en tykkere strømkabel fra batteri til spilleren men tenkte litt på: Kabelen som kommer fra tenningslåsen "Ignition"; får spilleren spenning fra denne eller er den bare et signal og så får spilleren strøm gjennom "+12V"? Jeg har måttet bytte 12V og Ignition for å få spilleren til å holde på minnet, om det er vesentlig... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/
Lefse Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 Dette har nok ikke så mye med kabelen å gjøre, det er nok heller strømforsyninga i spilleren, som jobber på maks kapasitet når den skal drive høyttalerne, somkanskje er litt tungdrevne i fohold til spilleren. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10138886
Typhon Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 En mer stabil spenning VIL hjelpe. Spørs hvor tykk kabelen som er der i dag er, men ikke umulig det vil hjelpe med større kabeltverrsnitt Eventuelt vurdert en forsterker? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10139511
Lefse Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 Kan nok hjelpe litt, ja, men spilleren har ikke spesielt kraftig forsterker, så den kommer til å slite litt på høye volum, mest sannsynlig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10140786
icer Skrevet 24. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2007 Hmmm. Større tverrsnitt gir mer strøm til spilleren som igjen kan kose seg mer og slipper spenningsfallet i lyset. Spilleren har henter spenning og strøm fra (som jeg tror) +12V på spilleren og til det blir det fordelt "Dette har nok ikke så mye med kabelen å gjøre, det er nok heller strømforsyninga i spilleren, som jobber på maks kapasitet når den skal drive høyttalerne, somkanskje er litt tungdrevne i fohold til spilleren. " Det man sender inn får man ut, er strømforsyningen tungt belastet på sekundær siden vil den trekke mer fra primær siden ergo vil en 0,75q / 1q kabel gi mindre strøm en for eks en 2.5q kabel. Så spørsmålet mitt forblir: +12V er det spilleren suger på ergo kan økes i tverrsnitt, mens "Ignition" bare er en trigger for å få på spilleren når man vrir om nøkkelen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10180348
Techpoint Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 Hvorvidt spiller trekker strøm fra begge ledningene, altså den gule og røde kommer helt an på spilleren. Pioneer DEH-P80MP er en av de som skal ha minimum 10A pr ledning, altså gul og rød. Men så kan man drive subwoofere med den spilleren også da, hehe.. Men uansett så er rød tenningsledning, mens den gule er for minnet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10180744
Lefse Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 Uansett så er det allmennkjent at en bilspiller ikke kan måle seg med en separat effektforsterker, ikke i nærheten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10180851
TheKims Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 Hvorvidt spiller trekker strøm fra begge ledningene, altså den gule og røde kommer helt an på spilleren. Pioneer DEH-P80MP er en av de som skal ha minimum 10A pr ledning, altså gul og rød. Men så kan man drive subwoofere med den spilleren også da, hehe.. Men uansett så er rød tenningsledning, mens den gule er for minnet. så det er det oppsettet du bruker i db drag? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10182000
gxi Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 .. det var mye rart i denne tråden. Svar til trådstarter: All strøm som går til å drive spilleren, den interne forsterkeren og høyttalerene går via den ledningen som går direkte til batteriet. Du kan dermed bare se helt bortfra den som går til tenningen. Det ligger kun spenning der, og omtrendt ingen strøm. .. untak finnes selvsagt, men dette er hovedreglen som gjelder dersom ingenting annet er oppgitt. icer: Du er på jordet med dine i-dybden-tekniske forklaringer, men resultatet er ikke så langt unna sannheten. Strømforskyneren i en spiller er ingen transformator, men kan bestå av bl.a en transformator. Det er en aktiv switchmode powersupply med aktiv feedback som normalt skal holde spenningen fullstendig konstant basert på å regulere bredden på en pulserende spenning inn. Høyere kvadrat gir ikke noe mer strøm automatisk. Det gir lavere spenningsfall. Lavere spenningsfall gir høyere spenning på spilleren. Høyere spenning betyr at strømforskyneren trenger en lavere strøm for å oppnå samme effekt, noe som gir lavere strøm om man regner at alt er perfekt. Dette gir igjen lavere spenningsfall. Strømforskyneren driver forsterkeren, mens spilleren - hvorfor strømforskyner når den allerde har 12V inn, som er fullt brukbart til å drive elektronikk? .. joda, derfor bruker man bare 12Ven direkte fremfor å bruke strømforskyner. Når switchmodeforskyneren, som holder +/- ca. 40V til forsterkeren jobber maks for å holde spenningen oppe, så drar den spenningen nedover for 12V-input pga. spenningsfallet i kabelen. Dette merker man ikke nødvendigvis på lyden, fordi en typisk switchmode strømforskyner kan jobbe innenfor et ganske bredt spenningsområde. Derimot vil man se det dersom lyset på spilleren ikke har noen aktiv spenningsregulator, siden den da går rett på 12Ven. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10182160
Techpoint Skrevet 24. desember 2007 Del Skrevet 24. desember 2007 Hvorvidt spiller trekker strøm fra begge ledningene, altså den gule og røde kommer helt an på spilleren. Pioneer DEH-P80MP er en av de som skal ha minimum 10A pr ledning, altså gul og rød. Men så kan man drive subwoofere med den spilleren også da, hehe.. Men uansett så er rød tenningsledning, mens den gule er for minnet. så det er det oppsettet du bruker i db drag? det er det vettu evt: ett batteri, 2 stk 5000w rms amper og ingen kondensator Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/879894-ny-kabel-fra-batteri-til-cd-spiller/#findComment-10183640
