Problemer med hjemmebygd PC
Jeg og en venn har nettopp bygd sammen hver vår PC.
Vi kjøpte helt like deler og fikk det samme problemet.
Fikk innstalert windows uten feil. Jeg innstalerte windows XP og han innstalerte Vista, men når innstalasjonen er ferdig og vi prøver å starte windows får vi blåskjerm og PCn rebooter.
Noen som har noen idéer om hva som kan være feil?
Specs:
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz
PSU: Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte
RAM: 4gb- Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB CL5
Skjermkort: XFX GeForce 8800GT 670M 512MB XXX GDDR3
HDD: Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2
Hovedkort: XFX nForce 680i SLI, nForce-680i SLI, Socket-775, 2xGbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
var borti når eg installerte vista x64 at jeg ikke fikk bootet.. abre blå skjerm.. det viste seg etterpå at instalasjonen måtte gjøres med bare 3 gb ram i maskinen.. men jeg prøvde også vista 32 og xp 32 og 64 uten disse problemene..
gjør som de over sier... ta ut slik at dere bare har 2 eller 3 gb å test.. sjekk om dere har siste bios, evt flash og kjør memtest86
Jeg har prøvd å ta ut 2 brikker. Men fikk samme problemet.
En ting som er litt rart er at på komplett sine sider står det at hovedkortet støtter opp til DDR2 9600 ram, men på esken står det DDR2 800mhz..
Må jeg da clocke ned rammen? Den skal vel gjøre det automatisk..
Har du forsøkt å kjøre memtest86? Dette gir svar på om det er RAMen som er problemet (ofte at HK har "gammel" bios og derfor trenger en liten flash for å være kompatibel med minnet) Har selv opplevd at dette medførere at du ikke kan legge inn windows XP
Har selv den samme SATA DVD brennerern, og ikke opplevd noe problem med den. (bortsett fra at driveren måtte oppdateres for at XP ville godta den som brenner)
Tror ikke du må klokke ned RAMen, men dette er jeg overhodet ikke sikker på.
[edit]
Siden begge to opplever samme problemet er jeg nesen sikker på at det ikke er snakk om HW feil, to mandagsmodeller til to ulike brukere :p)
Ser at det kom et bra svar under meg, da kan det lønne seg å prøve med et annet drev. Ville kanskje prøve å oppgradere driver.
Endret av IceDale
hvordan bruker jeg memtest86?
Går på hjemmesiden deres og brenner ut en bootable iso. Sørg for at CD er first bootable device i bios, og boot
La memtest kjøre en gang eller to (dette kan ta laaaaaaaaang tid) og se om du får opp feil.
Hmm, du vet vel ikke hvilken modell det er? For jeg har en samsung S-183 og hadde tidligere samme HK og jeg hadde også problemer med bluescreen. Samme med en kamerat som har identisk pc
mye edit tull med meg nå,
Når fikk du bluescreen med denne? Under loading av OS eller før? Litt rart hvis man kan legge inn OS med et drev som HK ikke liker.
Endret av IceDale
Fikk blue screen under loading.
Samsung DVD-Brenner SH-S203N SATA Black OEM
Det som slår meg umiddelbart er at dere har 4.5gb minne. Er det 32 eller 64bit OS dere driver å installerer? Hva med å prøve å ta ut en eller to brikker ?
Vista x64 på den ene, XP x32 på den andre
Når jeg innstalerte windows på nytt med mindre ram sluttet HDD å fungere.
Hvert 10 sek kommer det en *knepp* lyd fra den. Får ikke startet windows install eller bootet fra HDD lenger.
Endret av MHusand
Knepp fra HDD er i min verden forbundet med HD feil. (min raptor fikk corrupted clusters, og bootet under loading av OS)
Men siden det er samme feil på to pcer høres dette rart ut.
Det er riktig at HK ikke nødvendigvis er kompatible med RAM, men i de fleste tilfeller fikser en bios flash dette.
Du kan jo sjekke om det er dårlig HDD hvis du har en gammel en liggende som du vet virker, men som sagt er jeg ikke sikker.
Ultimate Boot CD har et lass med kjekke feilsøkingsverktøy som alltid er greit å ha liggende
[edit]
Var alt sammen kjøpt på komplett? Var RAM anbefalt sammen med HK? Tror komplett tester det de anbefaler sammen. (kan ikke sjekke link, leser til eksamen, og lesesalen liker ikke komplett av en eller annen grunn)
Endret av IceDale
[edit]
Alt bortsett fra Hovedkortet kjøpte jeg på komplett. Hovedkortet kjøpte jeg på mpx.no
Det er bare den ene PCn hvor HDDn har sluttet å virke.
Har ikke mulighet til å kjøre memtest før i morgen, så får vite mer da.
Var på suppert siden til xfx og fant mange som hadde samme problem. De hadde løst problemet med å update bios til ny verson (p31). Etter å ha lett lenge finner jeg bare winflash basert bios update til hovedkortet...
Jeg kommer ikke inn i windows, så hvordan får jeg da update bios?
hmm
Finnes det ingen annen mulighet? Det er nemlig en fil som skal erstatte en annen i bios, og i de fleste tilfeller er ikke OS nødvendig. Hva med bios-produsenten sin hjemmeside?
Kan du "åpne" den windows flashen på noen måte slik at du får tak i filen som er der (.bin hvis jeg husker helt rett :hmm: )
Da kan du ta den over på en floppy, eller stikke innom bootdisk.com og lære hvordan du booter fra usb-device. Det ligger også et lite prog der for å lure HK til å tro at DVD-ROM er floppy.
For å svare på hvordan man oppdaterer i windows uten å komme inn så tror jeg ikke det er mulig, men sikkert noen som kan dette bedre enn meg.
