Xbox 360 bråker som et udyr! Noen tips?
Skinney
Ok, høres kanskje ut som syting men jeg er vandt med nintendo wii, så hold med meg.
Nettopp kjøpt ny Xbox 360 elite, og har lest at denne skal bråke mindre enn de gamle 360'ene grunnet 65nm og whatnot. Boxen høres relativt grei ut når jeg bare er i dashboard, men dæven for en storm som slippes løs når jeg putter en DVD-plate inn. Jeg skjønner virkelig ikke hvordan de med eldre modeller orka å beholde dette udyret...
Uansett, er det noen som har tips til hvordan en kan få ned støyen?
Den står for øyeblikket på gulvet i tv-stua, som er ganske kaldt, rundt 17 grader vil jeg tro. Men skal flyttes ned i det varme koslige rommet mitt med en gang vga kablene kommer.
Temperatur skal ikke ha mye å si siden det ikke er viften som bråker, men DVD-drevet som surrer på 200x eller noe sånn :) Er nok ikke mye å gjøre nei.
Bruk modifisert firmware som leser platen på 5X eller 8X, da er det nesten ikke støy fra drevet lenger.
Hvordan fungerer det da? og vil det banne meg fra live? Det er ikke mulig å laste inn spill på Harddisken slik som på ps3?
EDIT: og vil ikke mindre lesing av dvd-platen resultere i lagg i spill? :S
Endret av Skinney
Hvis du spiller originaler som vanlig er det ingenting som så langt tyder på at du blir utestengt fra Live, selv med modifisert firmware. Om du senker lesehastigheten blir det noe lengre innlastingstid når man leser hele brett o.l., men så langt har jeg ikke merket noe problemer under spilling. Jeg har satt mitt drev til 8X. Når det gjelder hvordan modifisere drevet, er det en egen tråd på forumet du kan lese.
Link?
