rvenes Skrevet 16. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2007 (endret) Eg har lenge hatt lyst på eit solcellepanel. Grønn energi for alle penga. Eg driv ofte med ting som treng strøm, og da gjerne utafor områder der det normalt sett er strøm. Det kan være lading av laptopen på hytta, lading av mobiltelefon, eller bare lading av batterier som seinere kan brukes til lyskilder osv osv osv. Har sett litt på solcelle paneler på ebay, og kommet fram til at kanskje noke a'la dette er noke for meg: http://cgi.ebay.com/40-Watt-Foldable-Solar-Panel_W0QQitemZ190206097683QQihZ009QQcategoryZ41981QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ://http://cgi.ebay.com/40-Watt-Foldabl...QQcmdZViewItem Eg har fra før av ein slik 12v DC til 230 V AC omformer som eg har brukt i bilen, denne kan nok brukes for å få lada laptopen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=323127 Eg har sjekka litt ut kor masse strøm laptopen bruker ved lading, og den bruker 60 watt i værste fall, dvs full load og skjermen på maks og lading. Standby og når batteriet er full lada 20watt, skjermen heilt nedimma 16 watt. (Dell X1). Eg må finne ut av kor mange watt den omformern bruker på å forvandle 12v til 220v, renkar det med det er ein virkningsgrad på den, alt kan vel ikkje være perfekt. Når det gjeld batterier, tenker eg å bruke slike man får kjøpt på biltema, tørrbatterier, som brukes i UPS'er osv. Vil dette fungere bra? Finnes det andre bedre løysinger? Ein ting til eg også lurer på, kor masse lading får man på ein overskya dag? Går ut i fra det er mest futt i sakene når det er sol ute... men det må vel fungere litt når det er overskya også? ellerså blir det fjasko!.... Edit: Skifta ut bildet og linken til ebay til det solcelle panelet eg har nuh. Har også denne solcelle regulatorn: http://cgi.ebay.com/Solar-Panel-Regulator-...1QQcmdZViewItem Har nå montert det sammen, med eit biltema batteri. Bilder Endret 16. mars 2008 av Cornel Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 16. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2007 (endret) Glem den omformeren,alt for mye tap i den.Finn deg heller en 12V->19/20v lapptopp lader. Noe alla denne http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=23379054 Men skal du drive andre ting så trenger du nok den og... Det følger og med en 12v-110v inverter i den pakken som du ikke kan bruke. Finne en pakke uten inverter? http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/p...products_id=270 Endret 16. desember 2007 av taz Lenke til kommentar
Mikkel194 Skrevet 16. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2007 Den pakken der er over dobbelt så dyr som den på eBay. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 16. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2007 solcellemarkedet er i store endringer. det er ikke lenge siden en dansk forsker fant et nytt stoff som absorberer større del av solstrålene enn det som er på markedet nå, og gjorde det mulig å utnytte mere av strålene til strøm. for å ikke snakke om REC (http://www.recgroup.no) i norge som har funnet på en bedre produksjonsteknikk som gjør at de kan få en renere silisium ut av kvarts(et stoff som Norge har en av verdens største forekomster av. trur vi lå på tredje eller fjerde plass)... ren silisium er mangelvare nå, siden datamaskinproduksjon krever mesteparten av dette stoffet i sin industri. silisium til solcelle blir som regel i siste rekke her. dette gjør at solcellepaneler blir dyrere enn nødvendig... men som sagt det er mye utvikling på området for tiden, og jeg spår at vi vil snart se billigere solceller og bedre. (dette her er skrevet ut i fra hukommelse, så ting kan være helt feil ) egentlig burde det vel være mulig å skaffe billigere solcellepanel her i Norge, siden REC er en av de store produsentene i europa. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 16. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2007 Den pakken der er over dobbelt så dyr som den på eBay. Bare et eksempel,står litt info om hva du klarer å drive feks. Men du kan gange den ebay pakken med ca. 10(kursen) da det er svindyrt å sende noe fra usa. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 16. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2007 Ikkje så farlig å sjå på prisen endå, blir ikkje kjøpt med ein gang. Eg vil ha systemt litt portabelt også. Får surfe vidre å sjå, om det kjem noko som er mykje bedre om kort tid, ventar eg seff. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 17. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. desember 2007 (endret) Glem den omformeren,alt for mye tap i den.Finn deg heller en 12V->19/20v lapptopp lader.Noe alla denne http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=23379054 Men skal du drive andre ting så trenger du nok den og... Det følger og med en 12v-110v inverter i den pakken som du ikke kan bruke. Finne en pakke uten inverter? http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/p...products_id=270 Nja... Så masse tap i den omformern min kan det ikkje være! Kobla wattmålern min opp til ein psu. Jumpstarta PSU'n uten hk eller andre ting tilkobla. Måling nr 1. PSU idle: 13 watt. Måling nr 2. PSU med 300W omformer: 18 watt. Måling nr 3. PSU med 300W omformer med last: 74 watt. Måling nr 4. Lasta åleine på wattmålern: 48 watt Det vil sei at omformern bruker 5 watt - ut i frå dei 2 første målingene. Men den målinga med kun lasta (ei vanlig glødepære (2 pærer i ei lampe)) skjønte eg heller mindre av, må være noke med sinus kurva osv som kjem ut av den saken som gjer at rekneskapet ikkje går heilt opp. Måling nr 4. + Måling nr 2. skulle blitt = Måling nr 3. Men men poenget er at omformern ikkje tar alt for masse strøm, men den bråker desto meir, er ei hissig vifte i den... Får surfe litt meir ebay i mellomtida. Edit: Fant nå denne saken her i norge: http://www.solvind.no/solvind/index.php?id...i1[product]=155 Kanskje den er bedre å satse på... Endret 17. desember 2007 av Cornel Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 18. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 18. desember 2007 (endret) Den bruker 5W ved lav/idle belastning,men jo mere belastning jo høyere tap i omformeren. Derfor regnestykket ditt ikke går opp. Men det er jo veldig stor forskjell på 48W og 74W når du har feks. har max 75W til rådighet på en dag med perfekt sol.Da har du ikke råd til det tapet som ligger over omformere på en dag med mindre sol. Du har 26W tap i omformeren noe som er ca 1/3 av det du har til rådighet på et 75W panel..det er mye. Men du skal jo koble til en batteribank så blir ikke reelt det over. Panelet skal jo lade batteriet,men du vil jo trekke minst mulig så at batteriene varer lengst mulig.. Nå vet jeg ikke hvor mye en 12v->19/20v omformer bruker men tipper mindre.. Endret 18. desember 2007 av taz Lenke til kommentar
melsom Skrevet 20. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2007 Kan foresten anbefale Kerychip.dk. Har bestilt solscellepaneler her tidligere Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 21. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2007 (endret) var nettopp i nyhetene om en ny type solcelle som er tynnere og billigere: http://www.nanosolar.com/ de har til og med begynt å selge unna panelet: http://blog.nanosolar.com/ http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=150196787450 står ikke noe om hvor mange watt det panelet produserer... var noe om det i avisen om dette firmaet, der de påstod at de slo norske REC sin solcelletype ned i støvlene. husker ikke hvor jeg leste dette... men i Norge forskes det også på bedre solcelle typer ved hjelp av nanoteknologi http://www.forskning.no/Artikler/2007/desember/1196842229.68 Endret 21. desember 2007 av thor918 Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 (endret) Har fått tak i noken solcellepanel nuh, men dei må loddes sammen. Ikkje heilt sikker på kordan man gjer det. Har testa litt og målt litt, og fikk ikkje det resultat eg hadde forventa meg! Sjekk bilda. Bilda er store... (beklager det, rett fra kamera) Elektronikk På det første bildet er ikkje fluken tilkobla. Eg hadde ikkje forventa meg litt meir enn 0.04 volt. Eg har sett etter desse bilda på denne sida her. http://pyronet.50megs.com/RePower/Homemade...ar%20Panels.htm What do i do wrong? Edit: Fant denne linken på youtube... den forklarer jo litt, i allefall første delen... men trur at den loddinga på framsida er gjort på disse panela mine... who knows! Noken som veit? Youtube: Edit Igjen: (feil link, korrekt nå) Tok ein test med å plassere multimeteret med eine pinnen på framsida og eine på baksida, da fikk eg 0.2 volt... Dette er jo innendørs, så får teste med litt sterkere lys seinere... men ser ut som eg fant ut kor feilen var! Endret 7. januar 2008 av Cornel Lenke til kommentar
ca119 Skrevet 8. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) Hei alternative energi gutt Cornel Ja, en solcelle skal ha ca 0.7V tomgangsspenning. Ser at du har et veldig eksklusiv måleinstrument - FLUKE er ikke av de billigste Og til planene dine .... huff .... Ja, spør hyttefolk, det er mange som har solcellepanel på hytta! Jeg har et 55 W Siemens Panel ... om sommern kan det gir 2 - 3 A i god sollys, men i slik vær som nå ..... ehm, hm .... 0.01 - 0.2 A kanskje - med andre ord kan du glemme det. Såvidt det holder ladingen i batteriene! Nå har ikke jeg de beste forhold, men også en arbeidskollege som har hytte på Risør ved vannet/øy klager over dårlig lading nå - han har 2 stk solceller .... 30 - 40 W stk. Så for å ha nok strøm må han lade opp vha strømagrregat av å til. Ja, 12V - 220V omformer ... jeg ville også anbefale en 12V -> 17/19/21V omformer til PC (fra 100-300 kr) Men vær obs på forbruket til PC`n ... noen har ganske stor effektbehov ... da er de små 70W for lite. Grunnen at jeg anbefaler det framfor 12V - 220V er jo spenningskurven som kommer fra disse DC-AC omformer! Den er nemlig firkant .... vel "modifisert sinus" kalles det siden de har en pausetid i 0V. Men ellers er topspenningen 400V plus eller -400V .... og ikke all utstyr som takler / liker det. Mine 220V Forbruksmåler har jeg ihvertfall svidd av litt, og noen av mine gammle PC-PSU ville heller ikke fungere. Du kan jo bare teste selv .... hør på din bærbars PSU (Strømadapter) når du bruker den på strømnettet og når du har den på omformern!!! brrrrrrr brrrr brrrrrr !!! Som sagt er det ikke ren sinus som kommer fra disse 12V - 230V omformer! Endret 8. januar 2008 av ca119 Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 28. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2008 Fluken kosta litt... Var ein snartur innom ebay... Betalte alt i alt 351 dollar for det. Har nå skaffa meg eit batteri og eit 40 watt foldbart solcelle panel --> Link Eg satte det opp ute... og det var halvmørkt ute... fikk ca 4-5 volt, ok tenkte eg, eg prøver med ei lita diode lampe, som bruker 3 1.5 volt's batterier og det lyste fint, lot dette henge... så kom sola fram... Plutslig lufta det svidd av lampa mi, spenninga hadde krøpet opp i 26-28 volt!. (Lampene koster 40 kr for 3 stk på europris, ingen stor skade skjedd) Eg trenger nå ein solcelle regulator? Kan dette være noke? LINK Satser vel på å drive laptopen fra batteriet som eg har. Batteriet er på 38 ampertimer. Har også noken mindre 12v batterier om eg skulle synes at det på 38 ampertimer blir for tungt. Men vil den solcelle lade regulatorn gjere jobben eller? Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 16. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 (endret) OK. Har oppdatert første posten min litt. Har kobla alt sammen opp og driver å tester litt. Været er ikkje heilt på min side i dag, det varerer... Været: Kunne vore bedre ja! Solcellepanelet: Målinger: Ikkje all verdens spenning eller straum der! Ladinga på bidlet er vel da 3,3 watt, ikkje rare greiene, men får ta ein ny måling når sola skinner litt meir. Oppsettet: Klikk på bilda for større versjon. Men i dag morgen var det større spenninger og strøm. Eg hadde i allefall 1.3 - 1.4 ampere. Da hadde eg bare 1 multimeter for hånda, så eg fikk ikkje målt begge deler på likt, men har målt spenninger opptil 26-27 volt fra solcelle panelet når sola har stått på. Vis eg får full fres på ladinga mi, blir da dette reknestykket rett? 40 watt / 12v = 3.33 amp. 7.2 Ah batteri / 3.33 amp = ca 2,16 timer? (Blir vel ikkje ,16 men noke anna sida det er 60 minutter i ein time) Synes dette høyres litt kort ut egentlig... lurer på om det stemmer... Edit: Eit par bilder som vart vel store. Endret 16. mars 2008 av Cornel Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 16. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 Et blybatteri skal normalt sett lades med ca. 10% av kapasiteten i omtrent 12 timer, det vil si 0,7A med det batteriet du bruker her. Og spenningen bør ikke overstige 14,4 Volt under ladingen, da det vil føre til økt gassdannelse og fare for tap av veske på batteriet. Jeg regner med regulatoren vil passe på dette med ladespenningen for deg. Nettulf Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 16. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 I følge PDF dokumentet kan den bli lada med 2,16 amp ved 14-15 volt. Skal finne info om laderegulatorn litt seinere i kveld. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mars 2008 (Håper dette forumet mekker bilda mindre automagisk... Her har vi bruksavnisinga som fulgte med solcelle kontrollern: Har hatt litt problemer at med dager med kjempefint vær, så går spenninga på solcelle panelet oppi 28 volt, og da kutter solcelle kontrollern ved 25 volt som man ser av denne bruksanvisinga... Men det kan og være att batteriet som eg brukte, var så opplada at det ikkje tok i mot meir. Satte i går på PDA'n og ein GPS på lading på solcelle anlegget mitt (må jo bruke strømmen også!) Såg at batteri strekene på batteriet hadde gått litt ned i løpet av natta, og når morgonen kom, og sola kom fram igjen så lada den finere. Fikk dessverre ikkje knipsa eit bilde av når sola steikte som mest, dette var rundt da klokka 08.30. Solcelle panelet står ca mot sør, men sola kjem jo opp i aust, ikkje heilt optimal vinkel. Måling i dag! Lenke til kommentar
