Skifte fordeler på en ford orion!
4mbition
Har en 1987 ford orion og jeg skal skifte fordeler på den!!
Har nettopp hentet fordeleren som jeg bestillte via en bilopphugger. Utifra nummeret på den "nye" og den gamle fordeleren er det av samme type.
Er det noe spesielt jeg må tenke på når jeg skal sette på den nye fordeleren??
Er det bare å skru av den gamle og peise på den nye?
Er ganske grønn på dette området, men vil gjerne prøve å se om jeg ikke får det til på egenhånd....
Takker for svar!
Det er rimelig rett fram det ja, bare pass på 2 ting:
1) Fordeleren kan vris ca 2 cm i festeboltene. Pass på at merket i fordeleren blir stående på linje med merket i toppen. skal være banket inn et lite hakk der.
2) Sett fordelerlokket på akkurat slik det sto. sett feks ett tusjmerke øverst på fordelerlokket, slik at du monterer det likt når du er ferdig.
Fremgangsmåte:
Løsne de 2 klippsene som holder fordelerlokket, og legg dette unna veien.
Løsne den sorte kontakten oppe på fordeleren (om din bil har dette)
Skru ut de to 13 mm boltene som holder fordeleren på plass.
Når du setter i den nye må du stille inn fordeleren slik at den psser i sporet i kammen (inne i motoren)
Så monterer du i motsatt rekkefølge.
Lykke til!
Ja, når har jeg fått montert fordeleren og alt funker som det skal.
Jeg tenkte på det samme som du nevner Leo_, men jeg har ikke peiling på hvordan man gjør noe sånt....
Hører det på lyden fra motoren at den hadde ikke hatt noen skade av å blitt finjustert litt.
Er dette en vanskelig ting å utføre?
Jeg er som sagt ganske grønn når det gjelder å skru biler, men jeg tar ting ganske lett.. :)
Kan du forklare meg hvordan jeg får tenningen finjustert?? :)
o-ringen kostet 9 kroner :D
