BIOS oppgradering som gikk dårlig
z0nic
Hvis BIOS-brikken er loddet fast så ser det straks verre ut, men...
Det er også mulig å låne en bios-chip fra et identisk hovedkort, boote opp fra den, stappe inn din gamle, og så flashe den riktig igjen, men da må du ha en veldig god venn eller noe sånt som gidd å hjelpe deg, samt har samme modell... det er ikke helt risikofritt heller selvfølgleig og du kan i værste tilfelel ende opp med 2 bioser som er fucket i stedet for èn.
Det du beskriver her behøver ikke å utføres på identiske hovedkort. Men om man prøver å flashe inn feil BIOS så vil man jo vanligvis få feilmelding, slik at ikke ukyndige brukere ender opp med "dødt" hovedkort. Men denne sperren kan enkelt forbigås vha en force-parameter...
Naturligvis stilles det visse krav til chipenes kompatibilitet, men selve BIOS-kodene og hovedkortene forøvrig kan være så forskjellige som de bare vil.
Hvis vi ser bort ifra risikoen for fysiske skader, er det ingenting å tape på dette. Når chipene er montert i like sokler, og innholdet i "mål-chipen" i utgangspunktet er korrupt, er hot-swapping absolutt verdt et forsøk.
Hmm vel teknisk sett burde det vel fungere som du sier så lenge bios-chippene er like og bruker samme bios-system. Jeg har bare aldri hørt om onen som har prøvd det før.
Det betyr jo nødvendigvis også at flashingen må foregå på "vennens" maskin sidne du ikke vil ha et matchene bios til å starte din egen før etter den "skadde" chippen er flashet på nytt, men det øker vel egentlig ikke kompleksiteten noe.
-Stigma
Jeg tok en hot flash på et Asus A8N sli med korrupt bios en gang.Tok ut bios brikka og satte den inn i et Asus A8N Premium.Det er ganske like kort,men med forskjellige bios.
Men i dette tilfellet blir det vanskelig,da trådstarters kort har "integrert" bioschip.
At folk foreslår en clear cmos er da ikke merkelig,Stigma.Mange tilfeller bios oppfører seg sånn etter en flash,hvor eneste utvei er en clear cmos før de plutselig lever igjen.
dette skjedde også med mitt p5b dlx kort her for noen uker siden. prøve alt med crashfree bios og alt.
men så leste jeg på asus forum at hvis har flashet fra et x64 OS (som jeg gjorde) er det ikke håp.
jeg sendte inn kortet til komplett og fikk RMA. jeg begrunnet det med at asus ikke hadde opplyst på x64 bugen.
i dette tilfellet fikk jeg igjen penger siden de ikke førte varen lenger så nå sitter jeg med et maximus formula.
Det var faktisk 64-bit versjonen av Vista jeg brukte da dette gikk dårlig...
Synes igrunn at det da er litt rart at Asus Update programmet finnes både for 32-bit og 64-bit når det ikke fungerer for 64-bit.... Tror kanskje at noen hos ASUS skulle hatt seg et spark i ræven.
Jaja... Shit happens, then you die.... eller noe i den retning.
God jul..?
DU har fått en feil-bios flash. System restore vil ikke kunne gjøre en dritt med dette, for det er bios chippen som har fått feil programmering.
Ja, enig.
Og jeg skjønner ikke hvordan noen kan foreslå råd som dette med System restore når BIOS ikke fungerer.
Hallo... ? :hmm:
God jul..?
ja det er rart at det finnes i 64-bits versjon når det ikke funker.
du skal nok få RMA, men jeg var 2 uker uten pc når mitt ble sendt inn :S
Jeg har både lest om dette, og vært med på det. En kamerat havnet i en situasjon hvor vi hadde alt å vinne på å prøve, så vi utførte hot-swapping etter å ha funnet en force-parameter i awdflash (DOS-utgaven). Så lenge brikkene er fysisk like burde det ikke spille noen som helst rolle hva slags BIOS de inneholder. Jeg husker nemlig at absolutt alle blokkene ble overskrevet, i motsetning til når man oppdaterer en original BIOS i sitt "riktige" kort. Da hender det jo ofte at enkelte områder hoppes over.
Jeg har forsåvidt allerede fått en RMA sak tilsendt av XD.no nå, så jeg er egentlig fornøyd, bare synd jeg sannsynligvis må vente til etter jul før jeg får nytt kort tilsendt.
Jeg trøster meg med at jeg har litt for mange maskiner å leke med i mellomtiden :p
Sånn til informasjon, så skaffet meg meg et P5KC kort idag, som jeg foreløpig er veldig fornøyd med.
Støtter både DDR2 og DDR3... fremtidsutsiktene ser bra ut i alle fall :)
Det tøffeste av alt var kanskje at det var TOS link utgang på denne versjonen... :)
Go jul!
Altså når det kommer til ASUS Update så ikke bruk det!
Så håper at ingen fler finner på å gjøre den tabben, ALDRI flash i WINDOWS.
Har et Asus P5E hovedkort og har flashet bios 3 ganger etter at jeg kjøpte kortet med Asus update.Har ikke hatt noen problemer med det enda :)
  • 3 måneder senere...
Har 64bits Vista og ikke hatt problem med oppdateringer av BIOS i Windows.
Derimot den nyeste BIOSen til P5KC: 1001 må dere holde dere unna. Det ligger en tråd på Asus sitt forum som omhandler dette. 1001 skal tilhøre P5K og ikke P5KC. Folk som har prøvd har fått alle slags symptomer som et hovedkort som blir lest som P5K, via minneproblemer, til død maskin. Personlig slapp jeg nokså billig unna med at LAN-porten min klikka. Den klarer ikke få IP eller få kontakt med routeren min. Hjalp ikke å downflashe tilbake til 903 heller.
