Hvordan få aktivert lydkort nr.2?
Hei!
Jeg har to lydkort i PC-en, men den ene funker tydeligvis ikke(den som hører til hovedkortet). Så jeg lurer på om det er mulig å få aktivert denne på en eller annen måte. Vil gjerne finne ut av dette, fordi når jeg prater med folk på skype etc, så vil jeg få stemmen dems ut på HS'et, og musikk etc. ut på høytalerne.
Takker :)
EDIT: Om lyd-utgangen fra hovedkortet heter lydkort, vet jeg ikke, men dere skjønner hva jeg mener? :)
Endret av Swaxxo
Hvis begge er installert kan du velge hvilke inn og utganger du vil bruke primært i lyd-og lydenheter under kontrollpanel. Intnegrerte lydkort må aktiveres i BIOS før du kan installere dem. Du kan sette HK-lydkortet til å være primær avspillings og innspillingsenhet i windows, mens du velger det frittstående lydkortets utgang direkte i f.eks Winamp eller Foobar til å spille av musikk. Du trenger iallfall et avspillingsprogram som lar deg kommunisere direkte med lydkortet, ikke gjennom windows-mikseren.
Blir det ikke noen driver konflikter da ?
Siden man må instalere begge to, hvis ikke eksterne lydkortet trenger no driver da
