Refreshrate på ukjent skjerm?
Hvordan kan man vite hvilken horizontal/vertical sync rate som er max for en skjerm man ikke har manual til? Hvis man vet at skjermen tar f.eks max 85 Hz @ 1024x768, er det nok til å vite hvilken horizontal/vertical sync rate man skal ha ved samme oppløsning? Finnes der ikke noe verktøy i GNU/linux som kan probe dette? Hvordan vet windows hva den skal ha? Og, er det noe bra (gratis?) lesestoff om dette jeg bør lese?
Takker for all hjelp.
Hei
Du har vel tittet på dokumentasjonen på http://www.xfree86.org ?
Hvis windows får ikke oppgitt ifra skjermen hvilken sync-rater den støtter så bruker den vel bare ratene for standard VGA skjerm, som er ikke noe å skryte av.
En _virkelig_ tam metode til å finne de, er å hente infoen ifra windows. Hvis du har windows installert og den har indentifisert monitoren, så kan du finne sync raten med å søke etter 'Monitor' i windows registeret...
Også hvis du veit hvilken sync rate monitoren _skal_ støtte, så skal du kunne velge en standard i xf86config, du kan så editere XF86config og experimentere med parametrene der...
Lykke til
vmlinuz
85x768=65,28kHz Sannsynligvis har du ca 70kHz horisontal refresh, hvis det er en litt rimelig 17" så høres det fornuftig ut.
Det gir 800x600@100Hz, 1152x864@75Hz og 1280x1024@60Hz, da burde du være 'safe' (ingen av det gir mer enn 64,8kHz). Sett dette inn i monitor seksjonen i X-configen
HoriSync 30-70
Vertrefresh 40-85
