SeiGGy Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 Hei, Bygde en PC her om dagen, og det ser ut som at jeg får problemer med (12+) volten. Den stiger opptil 13,25 volt når jeg f.eks spiller. (Test spillet var "The Sims"). Vanligvis ligger den på 12,78 - 12,88. Kabinettet kjøpte jeg hos Multicom til 499 - finnes på framsiden av kabinettsiden. Mulig det er en trykkfeil der så det er enten 300W eller 400W... Så jeg lurer om dette er normalt at den skal stige så mye? Har ingen problem med den andre maskina mi som ligger på 11,98 - 12,05... Mener jeg har lest at PSU'er ikke skal vike mer en 5% + - . Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 Spørsmålet er da om det virkelig er 13.25V eller om det er noe feil med kretsen som måler. Du må måle med et skikkelig voltmeter for å kunne si det sikkert. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 Bygde en PC her om dagen, og det ser ut som at jeg får problemer med (12+) volten. Den stiger opptil 13,25 volt når jeg f.eks spiller. (Test spillet var "The Sims"). Vanligvis ligger den på 12,78 - 12,88. Kabinettet kjøpte jeg hos Multicom til 499 - finnes på framsiden av kabinettsiden. Mulig det er en trykkfeil der så det er enten 300W eller 400W... Har du noe problemer med pc'en din med så høy volt. Nei du har rett at den er alt for høy, men som noen andre sa så kan det og vere programmet som måler feil. Prøve med en annen psu om du har mulighet for det og se om du får samme tallene. Lenke til kommentar
SeiGGy Skrevet 9. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2003 Takker for tips. Skal sjekke med en annen PSU, og måle visst jeg finner ut av det Lenke til kommentar
