lurte Skrevet 13. desember 2007 Del Skrevet 13. desember 2007 Når jeg spiller WOW så hender det at dataen fryser, restarter og ofte så dukker det opp en WOW error(se vedlegg). Lurer på om det kan være skjermkortet som det er noe galt med, noen som har noe hint om hva det kan være??? Takk på forhånd:) Lenke til kommentar
Bandaloginzih Skrevet 14. desember 2007 Del Skrevet 14. desember 2007 Hva er spesifikasjonene på maskina di ? Har du nok RAM? Kan selvfølgelig også være skjermkortet som ikke er kraftig nok... Men WoW krever en god slump med RAM, så anbefaler minimum 1Gb, gjerne mer Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 14. desember 2007 Del Skrevet 14. desember 2007 This error is caused by file permissions within the Interface files being altered. Usually this error will be triggered after a patch, using custom UI's and immediately upon starting World of Warcraft. Most often this error can be resolved by just removing the WDB folder that is inside the World of Warcraft folder. Rename or delete that folder and try to run World of Warcraft again. If the above did not resolve the problem, please close down World of Warcraft and remove the WTF, WDB and Interface folders from the World of Warcraft game directory. These folders contain temporary data and custom UI's. You can move these folders to the desktop or another directory if you wish to retain the data, however for now please start World of Warcraft without those folders present. Also do not use any third party programs to start World of Warcraft; often some custom UI's will place a shortcut for you to start World of Warcraft from, please use the (Launcher.exe) in the World of Warcraft directory. http://forums.wow-europe.com/thread.html?t...83656&sid=1 Lenke til kommentar
lurte Skrevet 14. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2007 This error is caused by file permissions within the Interface files being altered. Usually this error will be triggered after a patch, using custom UI's and immediately upon starting World of Warcraft. Most often this error can be resolved by just removing the WDB folder that is inside the World of Warcraft folder. Rename or delete that folder and try to run World of Warcraft again. If the above did not resolve the problem, please close down World of Warcraft and remove the WTF, WDB and Interface folders from the World of Warcraft game directory. These folders contain temporary data and custom UI's. You can move these folders to the desktop or another directory if you wish to retain the data, however for now please start World of Warcraft without those folders present. Also do not use any third party programs to start World of Warcraft; often some custom UI's will place a shortcut for you to start World of Warcraft from, please use the (Launcher.exe) in the World of Warcraft directory. http://forums.wow-europe.com/thread.html?t...83656&sid=1 Jøss, det funka å slette den mappa. Det hadde jeg ikke trodd:D Lenke til kommentar
