750W-strømforsyning til hjemmeserver(primært til som webs.) => høy strømregning?
Rusma
Jeg har et problem:
1. Når jeg har en strømforsyning i en webserver (hjemme) som det står 750W utenpå. Vil det si at den trekker 750W i timen. Slik at jeg bruker 18kWh på et døgn, og må betale ca 9kr i strøm for
å ha serveren stående per døgn hvis dagens strømpris er 50øre?
2. Eller vil det si at strømforsyningen bare trekker det delene i serveren (som følgelig er koblet til den) bruker til en hver tid. Tilsammen trenger alle delene i serveren rundt 400W.
Hjelp! noen må svare på dette! Hvis det første er tilfelle (som en i klassen min holdt en knapp på) så ligger jeg tynt an i forhold til at det kommer til å koste mange penger i strøm (siden det er mitt eget prosjekt er det jeg som betaler for det). Hvor mye koster da evt. strøm nå om dagen per kWh?
For meg virker alternativ nr. 2 mer logisk (Jeg håper det er sannheten også).
Jeg tenker at det må ha vært noen "kloke hoder" som har planlagt å bare bruke så mye strøm som delene trenger (Hva er det man betaler for ellers?).
Mener du at jeg burde ha vurdert en mindre PSU enn 750W etter å ha lest ovenfor? Jeg tror den faktisk er beregnet for "overklokkere".
På forhånd takk for alle svar som er brukbare.
jeg har en watt måler fra Clas Ohlson
mitt system:
Core 2 Quad @ 3.4Ghz
2GB Ram
2 stk HD 2900XT @ 780/860
2 stk harddisker
og 2 stk 250mm vifter.
ThermalTake 850W strømforsyner
ved normal bruk så viser måleren rundt 250watt
ved spilling og bruk av ETT skjermkort rundt 400watt og 2 skjermkort rundt 500watt
her jeg bor koster strømmen 1.10 pr KWh (1.10 er total sum)
Endret av Simkin
Glemte visst å svare på dette. Hvis dette bare er en server så kunne du nok fint klart deg med den billigste PSUen du kunne spadd frem, (vel å merke hadde nok denne bråket endel). Selv har jeg en filserver med 11 disker, ved å bruke clas ohlson måleren på den maskinen så er jeg ganske sikker på at den var godt under 300W, tror det var mellom 270W-290W under load. En liten tommelfingerregel er å regne ca 10W per disk du skal ha (ikke helt korrekt hvis du har planer om å ha veldig mange disker som jobber samtidig, men en god pekepinn) :-) .
