Innkjøp av Nye deler(skjermkort)
Gerrardinho
ikke lenge igjen til jeg skal kjøpe Pc deler,
Har kommet ut fra til at jeg skal kjøpe dette.
Gigabyte GA-P35-DS3P, P35, Socket-775, ATX, GbLAN, DDR2, 1333FSB, 2xPCI-Ex16
Kr 1143,-
Og en prosessor ved navn: Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB
Kr 1438
Corsair Powersupply 650W Black, ATX/EPS,, 120mm Fan, 8xSATA, SLI
XFX GeForce 8800GT 600M 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDTV/HDCP,600Mhz
1 994,
Har selv 2048 MB DualChannelDDR2 SDRAM,533 MHz
Ser dette bra ut eller? Får jeg spilt spill som, Crysis,Call of duty 4, Need for speed på high grafikk??
Trenger svar, skal snart kjøpe de delene!! Hva synes dere om Skjermkortet??
---------- TAKK PÅ FORHÅND-----------
Hei,
Ser ut som et bra oppsett det der :) Ja, du skal kunne spille alle disse spillene med bra detaljer med dette oppsettet. Ikke noe å utsette her. Crysis kan stortsett ingen kjøre helt på maks uansett. Men 1600x1200, med nesten alt på og uten AA skal være mulig på din maskin. Men kjører du 1280x1024 så kan du i alle fall kjøre alt på high. De andre spillene du nevner spiller du uten problemer med alt på maks.
Ville ikke satset på støtte. Først så sier Gigabyte: Supports DDR2 1066*/800/667 memory. Så har vi at brikkene må overklokkes bare for å kunne kjøre 1:1 med bus. Om disse på toppen av det hele er gamle/dårlige så ser det ikke så fryktelig lyst ut.
Men om det er et sett med Micron D9 så er vel muligheten der.
Har også selv sett eksempler på at det ikke går så fryktelig bra.
Det betyr at prosessoren/hovedkort krever 667 MHz minne for å fungere. Mao PC5300.
Du har et minne som bare er godkjent for 533 MHz eller PC4200.
Minnehastighet på Intel P35 brikkesettet er minimum Bus-hastighet x 2. Bus-hastigheten på E6750 er 333MHz, og er "quad pumped" noe som gir 1333 MHz FSB.
Se forøvrig posten min over.
Jeg sier da ikke med 100% sikkerhet at det ikke vil fungere, men det er mye som taler mot at det gjør det.
Du kan da prøve å overklokke minnet til 667 MHz på maskinen du har nå og se hvordan det går. Men selv om du greier det så er det ikke sikkert du får startet den nye maskinen.
Det "smarteste" er vel kanskje bare å prøve og se hvordan det går. Så kan du evt kjøpe bedre minne om det blir behov. Du har i alle fall en mulig løsning om du skulle få problemer.
